| Получено: 38 Отправлено: 43 |
На че только не грешили и на подушки и на ДЗ и на катушки)))))) но все решилось заменой клапана,случайно его проверил))) пропускал немногоЗаменил и все тут!!!!!http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/PA/2002/226/49/2839221/ он под номером 25
а где он под капотом находится, можно поточнее ?
я вроде похожий менял, ничего не изменилось с вибрацией...
Незнаю как по научному,но скажу проще))))от коллектора отходит шланг короткий ввиде буквы Г вот кнему он и крепиться!!!! Этот клапан ввиде тройничка)))))
Romanches
сколько по деньгам клапан стоит. и можно номер его
в районе 500 руб., номер 07C133529AСообщение от teas
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
На v6 (bbg) моторе такой клапан есть? Как его можно проверить, как ты вообще определил, что дело в нём?
tecro
спасибо.... на экзисте стоит 534 и обозначается как регулятор давления топлива![]()
нет...Сообщение от Sanny
А как его можно проверить?Vag-com-ом можно?
это один из обратных клапанов ваккуумной системы...байпас эжекционного насоса...
номер 12 -
пардон,но верится с трудом,не может же этот клапан быть у всех навернутым
Dirty Sanchez
гы все может быть, тем более у американсов
в принципе - справедливое замечание...причин вибраций - более чем достаточно...в данном конкретном случае - возможно, автору темы повезло и после замены клапана - больше он с этим не столкнется...Сообщение от Dirty Sanchez
пардон,но верится с трудом,не может же этот клапан быть у всех навернутым![]()
проверить путем снятия и дутия в него)))уменя он пропускал в обратку!!!! взял на разборе за 100рСообщение от ****
На v6 (bbg) моторе такой клапан есть? Как его можно проверить, как ты вообще определил, что дело в нём?![]()
У меня тоже вибрация на этих положениях при чем проявляется больше в пробках и когда долго стоишь. А поменять его сложно самому?
| Получено: 1,452 Отправлено: 641 |
Кстати тема весьма любопытная... На Лексусах RX300 вибрация на D - это болезнь... Чего уже только народ не делал и подушки меняли и т д...![]()
ГЕРМЕС
и че ничего не помогает что ли
Сообщение от Илья454
и че ничего не помогает что ли![]()
Илья454, Вот смотри какая тема на 60страниц...
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=6879
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Вот другой форум таже хрень...
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-hi ... 33408.html
У некоторых постоянная вибрация на D, у других то есть то нет...
У меня тоже бывает...![]()
А есть более дешевые аналоги? например похожий клапан от ВАЗа стоит 15р, но штуцер тоньше...Сообщение от tecro
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
Парни подскажите на дизеле в частности наAVF есть такой клапан? или что то типо того?
