не играет музыка(((((
    По умолчанию не играет музыка(((((
    История такая. Отключали аккумулятор, соответственно отключилась и "музыка". Она штатная, просто касетная. Авто VW Passat B5+ 2001 года американец. А Бумажку с кодом я потерял((((.....что теперь делать, как узнать код???
    Россия, Калининград
    Зайди в раздел автозвук и поищи там тему с кодами Потом вытащи свой майфун и глянь на нем код Отправь его в этот раздел и тебе дадут код активации))
    спасибо за совет!!!
    Россия, Калининград
    Да как бы не за что )))
    Беларусь, Гомель
    Подожди дня 3, может само заиграет. Объяснить не могу, сам проф-й инженер-электронщик, но было точно так, после длительного снятия минусовой клемы аккумулятора штатная магнитола не заиграла, но через 3 дня магнитола заработала сама, без ввода кода.
    Россия, Орел
    Три дня - это слишком много... Если магнитола "родная", то после снятия и установки клеммы АКБ нужно сначала включить зажигание, а затем магнитолу. "Родная" магнитола сама адаптируется в своем автомобиле. Если сделать наоборот или переставить магнитолу в другой автомобиль, будет просить ввести код. Если два раза неправильно ввел код, магнитола блокируется на 1 час, через час можно снова проводить описанную выше процедуру.
    Олег МолчановЕсли два раза неправильно ввел код, магнитола блокируется на 1 час, через час можно снова проводить описанную выше процедуру.
    НО при этом автомобиль должен быть заведен или ключ из замка не выдернут и магнитола включена,как будто только...приехал
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Россия, Орел
    d'oh!
    Это вопрос или дополнение? .
    Дополнение.....к утверждению,а то так можно и людей в неведение ...поставить.... [-X
    Казахстан
    +1
    На моем америкосе так же. Сам адаптируется. Один раз было такое, что он запросил код. Я вытащил магнитолу, перетыкнул провода, сразу перестал код запрашивать.
    Россия, Орел
    Пардон, если непонятно написал. Заводить вроде ничего не надо, в руководстве по эксплуатации на VW на этот счет написано для повторных попыток введения кода, после двух неудачных вводов, на 1 час оставить включенную магнитолу. Ключ скорее всего нужно тоже оставить в зажигании чтобы она не выключилась автоматически, хотя про это не пишут и этого я никогда не делал. В нашем случае кода нет и он не нужен, родная магнитола должна самоадаптироваться после: 1) присоединения АКБ, 2) включения зажигания, 3) включения магнитолы.
  1. Музыка в Б5 вариант
    от victor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 19:13
  2. Музыка и т.п.
    от Lucky3D в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:35
  3. музыка в mp3 много (металл)
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 16:23
  4. Музыка по взрослому
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 22:07
  5. Музыка
    от Ивановец в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 15:39
