Всем привет.... Вот, не пойму от куда появился звук, при повороте руля... Звук напоминает скрип =( Он появляеться не сразу... Только после 30 мин езды, и сам пропадает. И снова появляеться... Еще если руль подергать вправо влево слегка... появляеться стук небольшой... Что может быть ??![]()
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
опиши подробнее... с какой стороны при повороте в какую сторону, на скорости или на месте..Сообщение от kastano
проверять рейку, наконечники, рулевые тяги.... езжай на диагностику, пусть спецы глянутСообщение от kastano
появляеться стук небольшой...![]()
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Под резинки шаровых опор рычагов подвески и рулеых наконечников попадает влага. Запускать нельзя. Надо проверить пыльники и поменять смазку. ВеснаСообщение от kastano
скорее всего - обычный небольшой люфт рулевого карданчика..такое сплошь и рядом было даже на новых машинах...Сообщение от kastano
а может - это действительно что-то в подвеске
и тд...Сообщение от Tart_poison
если скрип в салоне - начни с проверки шторки...Сообщение от kastano
появился звук, при повороте руля... Звук напоминает скрип =( Он появляеться не сразу... Только после 30 мин езды, и сам пропадает. И снова появляеться![]()
очень часто скрипит именно она.. ( опусти руль, подними..и тд)
ну а если снаружи - тогда это рычаги, скорее всего...
Чаще всего шаровая нижнего прямого рычага.Сообщение от kastano
Звук проявляеться при не быстром движение и иногда на месте... Поварачивая в любое направление.. Звучит кажеться в салоне... Но не совсем понятно... прям кажеться будто пластиковые элементы труться.... Но не знаю...
Значить дивгностику подвески, и рулевого управления... ???А рейку тоже смогут продиагностировать ??
смогут...Сообщение от kastano
Звук проявляеться при не быстром движение и иногда на месте... Поварачивая в любое направление.. Звучит кажеться в салоне... Но не совсем понятно... прям кажеться будто пластиковые элементы трутьсяСообщение от 1967s
Начни с проверки пыльников шаровых рычагов и самих шаровых.
- Всякое бывало.
Ок... так и сделаю... Результатами поделюсь обязательно...
Спасибо!!
Ну, а результат та где?![]()
