Уходит тосол, помогите, заранее благодарен.
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Уходит тосол, помогите, заранее благодарен.
    Passat B5 GP 2001 года, 1,9TDI 131 лошадка, двигатель AWX. Уходит тосол из бачка 8-10 мм, если хорошо прогнать машинку. По городу можно ездить и неделю, уровень стоит. Верхний шланг под давлением даже и утром. Пробовал поменять крышку бачка, купил оригинал новую, не помогло.
    Golf Аватар для Tart_poison
    dvm1961
    поищи поиском, совсем недавно эта тема поднималась, ищи утечки)))))
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Беларусь, Брест
    dvm1961
    Земляк
    Уходить оно могет или в трубу, или в масло или на землю.
    Осмотри внимательно систему на предмет розовых пятен (высыхает), посмотри на землю утром, нет ли пятен.
    Посмотри на выхлоп - при сгорании ОЖ характерный запах появляется. Ну и масло на предмет эмульсии.
    а ещё - уходить может через трещины в радиаторе...причем - как раз под нагрузкой...и на ходу там же на сотах ОЖ и высыхает... и луж под машиной нет, и следов не увидишь...
    Россия, Апатиты
    Цитата Сообщение от dvm1961
    тосол
    "это в крови" "Тосол" название антифриза, совершенно не совместимого с используемым у нас....прошу прощения
    Беларусь, Гомель
    Спасибо всем кто откликнулся. Масло, щуп и внутрення поверхность маслянной крышки нормальные, следов потеков на земле нет, ведь ож уходит на ходу. Надо снимать защиту и искать.
  1. Помогите найти куда уходит ОЖ.
    от Ksal в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 22:52
  2. куда то уходит масло ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
    от Sanek31 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:59
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:10
  4. помогите советом.заранее спасибо.
    от imported_андрей1979 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 17:12
  5. Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит.
    от Джуффин Халли в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 14:15
