Сообщение борт.компьютера
    Беларусь
    По умолчанию Сообщение борт.компьютера
    При заводке авто появляется надпись "Service in 2500km". А что именно нужно сервисить не понятно. Может кто знает?
    Сервисить нужно всё! А вот менять - скорее всего масло, фильтры, короче ТО
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от zorro2006
    "Service in 2500km"
    Во-первых- ДОБРЫЙ день. А во-вторых- ПОИСК рулит!!!! ТЕМА БАЯН... Масло тебе менять надо через 2500 км
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    zorro2006
    стоит счетчик интервала то. При замене масла обычно сбрасывается. Интервал 15/30 тык. То есть это тупой обратный отсчет километров чтоб ты не забыл про очередное то...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    zorro2006
    почитай тут
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Golf Аватар для Tart_poison
    Цитата Сообщение от пингвин
    Интервал 15/30 тык.
    по большому счету можно выставить интервал с другими значениями пробега. Себе выставлял на 8000 км
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    zorro2006
    а 500 км назад надписи "Servise in 3000 км" не замечал?
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Tart_poison
    ну так скажи что и куда вводить
    пингвин
    1) Перекодируем приборку на QG2 (Сервис по фикс. интервалам с датчиком G266), для чего изменяем 4ую цифру в кодинге панели на 2( например QG1 - 05115, QG0-2 - 05125)
    2) Затем прикидываете через сколько хотите чтобы приборка оповестила Вас о то...Например через 8 тыс. От 15 отнимаете желаемое число и запоминаете ответ. 15-8=7
    3) Заходим в адаптацию, выбираем 40 канал. Вводим получившееся в п.2 число в формате 7 тыс = 70, 10 тыс = 100. Сохраняем.
    В результате панель "думает" что после ТО вы уже проехали 7 тыс. км, соответственно осталось еще 8, т.к. минимум что можно задать в приборке прямым путем - 15 тыс. км. А так как нам это не очень подходит, приходится хитрить.
    Данную методику предложил Кирилл Mex@n!K
    у мприборка VDO и 4-ю цифру в кодинге поменять на 2-ку не получилось, поэтому я поставил 0 вместо 3-ки единственное доступное значение, дальше произвел операции по описаной методике и все получилось как надо до сервиса мне осталось еще 500 км
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    круть
    Надо себе так сделать.
    Почему в БД нет???
    пингвин
    сложно сказать, на сколько я в курсе не на всех моделях приборок эта схема срабатывает, требуется более глубокое изучение данного вопроса, тогда можно и в базу знаний запихивать статью
    Беларусь
    У меня надпись "Service in 500km" загорается при включении зажигания примерно на 3-5 сек, потом исчезает. При чем загорается не на спидометре, а в окошке БК между спидометром и тахометром. Можно ли её убрать совсем? И не станет ли машина колом, если в дороге этот счетчик дойдет до нуля?
    zorro2006
    можно убрать
    до нуля дойдет будет service now
    машина как ехала, так и будет ехать)))
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Tart_poison
    zorro2006
    можно убрать
    Подскажите, пожалуйста, можно ли убрать надпись самостоятельно или нужно ехать на компьютер?
    Беларусь
    Так да или нет?
    нужно
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    пингвин
    Это не у всех работает.У меня отказывается принимать.
    Но я вышел другим способом.Ставил 15 тык, но как бы уже 7 проехано и получается, что через 8 тык он выдаст, что пора менять.
    zorro2006
    ты в Базу знаний не пробовал прогуляться??? (вместо того, чтобы продолжать баянить.... )
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=63
    а что это такое?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Конечно нужно! Даже сомневаться не стоит
  1. Замена экрана борт компьютера
    от Svarog69 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 17:54
  2. русификация борт компьютера
    от shur4er в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 21:48
  3. Проблема с дисплеем борт. компьютера
    от Иван Б5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 07:45
  4. экран борт. компьютера
    от andru108 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 00:51
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 16:49
