Не шевелится Вестгейт
    Россия, Киров
    По умолчанию Не шевелится Вестгейт
    Доброго вечера. Разбирался сегодня в слабом наддуве нашел что совсем не двигается вестгейт даже отверткой не мог сдвинуть с места.
    Можно ли его как нибудь расшевелить не снимая турбины?
    И можете дать ссылочку с картинками где подписаны все шланги куда подается масло и ОЖ.
    Добавлено спустя 19 минут 28 секунд:
    Еще кстати открутил тоненькую трубку ключом на 17, оттуда масло не полилось... Есть подозрения что туда масло не качается. Как её всю снять и почистить?
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Ну вообщем то его не так легко и сдвинуть, нужно достаточно большое усилие, а еще сложнее подлезть чтоб проверить.
    Как писал уже очень тяжело к нему добраться.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... =%F5%E8%F2
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=157
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9441
    Почитай.
    Оно и не должно полится, если так, слегка покапать, давления то в системе нет.
    Открутить от турбины, открутить крепление трубки от тепловой защиты, открутить от корпуса штока маслянного фильтра, аккуратно снять, залить очистителем карбюратора, предварительно закрыв одно из отверстий, дать отмокнуть, потом тонкой проволочкой пытаться прочистить, чередуя с продувкой очистителем карбюратора, так несколько раз, затем тщательно продуть компрессором убедившись что не осталось мелких частиц, совсем не осталось, вот этот момент самый рисковый. Есть еще вариант, заменить, замена трубки маслоподачи никому еще не повредила, а для новой турбины однозначно новая трубка нужна.
    Россия, Киров
    Турбину пока менять не хочу эту надо попробовать оживить...
    А двигается шток давлением или разрежением?
    andru108
    Двигается давлением.
    Если резко газануть (на месте) то примерно при 4500об актуатор срабатывает, но это при исправной системе.
  1. АЕВ-турбина-вестгейт-фото
    от komsernik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 24.09.2019, 21:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 23:32
  3. Подскажите про вестгейт
    от Бреддд в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 15:57
  4. Звенит Вестгейт?
    от Dmitry1987 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 22:42
  5. Шевелится педаль газа. Так должно быть?
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2005, 17:05
