ошибки
Тема: ошибки
    По умолчанию ошибки
    Привет!Суть вопроса состоит вот в чем,сегодня съездил на диагностику,и выдало мне э-ное количество ошибок
    00561
    16500
    01249
    01250
    01251
    01252
    17978
    Большая просьба расшифровать.Парочку ошибок нашел,и вот еще что,обрыв трубки и ошибка 00561 Mixture Adaptationи,это не тот шланчик который идет из впускного коллектора куда-то в низ,не могла эта ошибка быть из-за него,т.к он был лопнут?если уж полный криминал,помогите в починке ,а то от слова сервис уже в дрож бросает!
    Россия, Ростов-на-Дону
    00561 -Адаптация смеси
    16500 -Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    01249 -Форсунка цилиндра 1-N30
    01250 -Форсунка цилиндра 2-N31
    01251- Форсунка цилиндра 3-N32
    01252 -Форсунка цилиндра 4-N33
    17978 -Блокирован блок управления двигателя
    Добавлено спустя 45 секунд:
    могла
    А с ними то что?
    А с ними то что?
    ошибки по форсункам - это, на 99,99..% вина нештатной сигнализации..если все работает - либо не обращать внимания, либо - переподключать сигнализацию...
    проверить разъем датчика и проводку..если исправно - ДТОЖ менять..
    и вот ещё что : есть специальная тема про ошибки - пиши туда в следующий раз !
    Замурыжила меня эта сигналка,из за нее столько ошибок вылезает!!
    И последнее , 00561 -Адаптация смеси-она чьих будет,17978 -Блокирован блок управления двигателя-а это будет иммо?
    Цитата Сообщение от 1967s
    и вот ещё что : есть специальная тема про ошибки - пиши туда в следующий раз ! Pray Mr. Green
    Простите неопытного
    причиной может быть либо неисправный ДТОЖ, либо :
    это ваккуумный шланг байпасного клапана...его обрыв запросто спровоцирует ошибку по адаптации...
    да...
    Простите неопытного
    без вопросов..просто в той теме намного удобнее...
    вообщем : шланг поставить на место, ошибки надо стереть, покататься, считать заново - если останутся - менять ДТОЖ..
    Passat Аватар для GERCULES913
    Привет Брат
    У меня такая же беда была. Поменял ДТОЖ, отмыл ДЗ, поменял свечи(посмотри свои) у меня чёрные жуть были, ну и опрессовка.
    Сейчас всё ОК.
    а на это забей - сигналка нештатная дурит.
    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
    Это вакумный шланг идёт на байпасный клапан.
    Ребята,спасибо большое што помогли!!!
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
