Как разобрать разъем
    Россия, Снежногорск
    По умолчанию Как разобрать разъем
    Подскажите, плз, как разобрать 10-контактный разъем из числа тех,
    что слева от ног водителя. Хочу извлечь клеммы.
    В поиске не нашел толкового объяснения.
    Спасибо.
    Универсальный способ разобрать любой разъём - с помощью кусачек и молотка
    А по существу - я какой-то из разъёмов спокойно, не спеша, разбирал маленькой отвёрточкой, просовываешь её рядом с клемой, вгибаешь язычёк, выдёргиваешь клему.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Нужно вытащить цветную вставку. Для этого аккуратно (это ключевое слово) с двух сторон нажимаем на маленькие защелки вставки и выталкиваем саму вставку. После этого - нет проблем, разъемы готовы к извлечению.
    Ну да, это само собой разумеется! Я выше писал про случай, когда её нет
    Россия, Снежногорск
    NAS
    Вставку выталкивать в ту сторону, которая видна на фото
    или в противоположном?
    Спасибо всем. Сегодня попробую.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Цитата из темы по установке Круиз-контроля:
    К разборке/сборке разъемов надо отнестись очень внимательно и делать все аккуратно! Каждый разъем - отдельная и уникальная головоломка, как их разбирать - написано в инструкции по установке круиза (лучше сначала внимательно прочитать и рассмотреть картинку). Контакт из разъема T10e вынимается с помощью спец. инструмента, или какой-нибудь самоделки (см. фото в начале отчета), которую надо вставить в прорези с двух сторон относительно вынимаемого контакта. Перед извлечением/добавлением контактов в разъемы НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОТКРЫВАТЬ ЗАМКИ!!!
    Вот сама тема:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EE%EB%FC
    Перешёл в стан к ипонцам
    Великобритания
    Димыч
    Цитата Сообщение от Димыч
    от сама тема:
    Вот сколько лет прошло, а я не пререстаю удивляться, как хорошо была написана эта статья.
    Россия, Снежногорск
    NAS
    Вставка выталкивается только в одну сторону и совсем немного,
    а не вся.
    И после этого
    НО они не извлекаются!
    Может, я что-то не так делаю?
    Язычок у клеммы один или два?
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Димыч
    Кстати, в этой статье про механизм разбора разъема только рисунок со стрелкой, указывающей на вставку.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    ICE17
    Прочти внимательно, и зайди по ссылке которую я выложил.
    lognode
    Дааааа, как вспомню это мероприятие...... Особенно как обратно подушку водительскую ставили и боялись питание на неё подать
    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
    Димыч
    Будет весьма полезен спец. инструмент для извлечения контактов из разъемов VAS 1978/4. Т.к. у меня такого инструмента не было, пришлось импровизировать, сделав его из "фишки" прикуривателя:
    Россия, Снежногорск
    Димыч
    Не мог бы ты подробнее рассказать, как ты его изготовил? Есть ли
    альтернатива?
    И что за "фишка" прикуривателя? Разведенные концы (на фото)- именно ими сжимаются клеммы внутри?
    Спасибо.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ну это не я, а Андрей andrewju, при моём скромном участии
    Взяли не нужный штекер в прикуриватель, разобрали, вынули из него боковой контакт - он подходил по ширине, изогнули как нам надо было, результат на фото. Можешь взять любую металлическую пластинку подходящей ширины.
    Да именно эти кончики и сжимают клемму внутри разъёма.
    Я как-то особо не парился, пинцетом и отвёрткой разбирал... Хотя может быть именно до ТОГО САМОГО разъёма не добрался?
    Использую для этого женскую «невидимку», перекусив кусачками один из его выступающих лепестков.
    Россия, Снежногорск
    RunG
    Спасибо - сегодня попробую.
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Я такой инструмент сделал из простой канцелярской скрепки, вытаскивал уже неоднократно, все прекрасно было извлечено, без надругательства.
    Россия, Снежногорск
    "Невидимка", пинцет не помогли - широкие, не лезут в пазы.
    Делал из проволки скобку с расплющенными кончиками - вроде пролезает, НО то ли не зажимает, то ли .... ???
    zrm35
    Скрепка же круглая (в сечении), как она полезет в плоские пазы?
    Коллеги, какие еще будут варианты - хелп!
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    zrm35
    У скрепки надо сплющить концы?
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Я ничего не сплючивал, она и так прекрасно туда заходила, нажимала на то, что держит, и разъемчик вместе с проводом вытаскивал. Но если хочешь, то можно и расплющить их, это я думаю делов на 2 минуты
    Россия, Снежногорск
    Всем привет!
    Вчера наконец-то победил ЭТОТ разъем!
    СПАСИБО ВСЕМ, кто помогал советом и делился опытом.
    Особенно zrm35 - твой способ рулит!
    Только скрепку заострил напильником.
  1. как разобрать разъем ?
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 20:51
  2. Как разобрать разъем?
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 03:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:37
  4. как разобрать центральный воздуховод
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  5. Как разобрать брелок?
    от Палыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:17
