Шипит в районе ГБЦ
    По умолчанию Шипит в районе ГБЦ
    Добрый день,делал опресовку и выявил сильное шипение в районе ГБЦ,воздух даже не задерживаеться,а сразу выходит и есть рокот в ГБЦ.По поводу рокота,чистил сетку маслоприёмника,давление в норме,масло почти не сопливит.Сделал видео,но как выложить не знаю
    Пока не научился видео выкладывать,подскажите что может шипеть?тройник в норме,а больше шлангов не увидел,не может же быть чтоб прокладка ГБЦ так пропускала без течи масла
    Цитата Сообщение от Станиславчег
    что может шипеть?
    например прокладка ГНЦ...
    (даже уже и не знаю, как тебе сообщить, что ПОИСК - рулит!!! )
    как что - читай тему полностью :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 564#980564
    в районе ГБЦ
    Если в районе ГНЦ то менять прокладку
    Опять ты на меня шумишь Как умница я пользовался поиском,на замену прокладки КК и ГБЦ нужна манетка,которой пока нет.Вопрос в другом,может быть.что без течи масла такой выход воздуха?
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    и как влияет такой выход воздуха на работу двигатели и динамику авто?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Станиславчег
    А слабо заткнуть пальцем в момент опрессовки то место, где стоит луновидная прокладка ГНЦ?
    Станиславчег
    Масло может и бежать, просто ты его не увидишь сверху.
    Станиславчег ты наверное путаешь прокладки КК, ГБЦ и ГНЦ
    Цитата Сообщение от Bazarov
    Станиславчег
    Там стоит тройник и металлическая приблуда из которой выходит сосок и шланг идущий в район колектора.Выходит что прокладка,но без течи масла!?!
    Ладно,спасибо.С потеплением буду просить приблуду для сжатия цепи и менять прокладку.
    а шумел я очень несильно...
    особого криминала , если травит эта прокладка - не будет...
    Спасибо,отругал и успокоил Коль тема есть спрошу про проверку N75 с помощю VAG COMa,как?И правильно ли я понял из поиска что взоимозаменяемы N75 c N18?
    Снять и продуть с включение питания.
    Что такое N18?Где в 1,8Т стоит?
    я темы читал в дизельных,но в 1.8Т вроде есть взоимозаменяемый с N75&
    нету...
    Добавлено спустя 39 секунд:
    Цитата Сообщение от COOLLER
    Что такое N18?
    клапан EGR на дизелях...
    Станиславчег
    У нас не дизель.
    1967s
    Рециркуляция ОГ?
    1967s точно,это был EGR
    Рециркуляция ОГ?
    ага...(на бензиновых тоже бывает...но не на этих..)
    51RUS
    Получено: 9
    подскажите, тоже после чистки ВКГ делал опрессовку, также как у ТС сифонит из под прокладки ГНЦ,
    вопрос - двигатель с ЭТИМ свищем может работать на ХХ не ровно, как-будто подтраивает, ошибки Вагом выдает пропуски воспламенения или это с другим чем-то связанно?
    до чистки ВКГ этого не было(всмысле этих ошибок и работало ровно)
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    пропуски воспламенения - это скорее всего виноваты катушки зажигания.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    51RUS
    Получено: 9
    разве могут одновременно 4 катушки сгореть?, по ошибкам выдает на 4-х цилиндрах пропуски воспламенения и 17705 падение давления между турбой и ДЗ
    Россия, Пермь
    добрый день, присоединяюсь к вопросу, такие же ошибки.
    Только они возникли после того, как с места гарцанул с хондой аккорд, кто быстрее.
    после двух "спецов-диагностов" заменена турбина, байпасный клапан, 4 свечи, 4 катушки.
    А счастья не наступило.
    В выходные буду делать опрессовку ВКГ.
    Кстати, когда турбину менял, промыл весь тракт, ДЗ, интеркулер, патрубки, трубу. Через 3 дня начал менять байпасный клапан, масла вылилось из интеркуллера, грамм 300. Откуда оно там взялось? снял патрубок с ДЗ, там тоже была капелька масла.
  1. звон в ГБЦ в районе 4 цилиндра.
    от Denisk@ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 22:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 19:49
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
  4. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
