Где найти код!
    Россия, Ижевск
    По умолчанию Где найти код!
    Где взять код для входа .Я как понял это для входа в скрытые настройки ? У меня не получатся адаптировать дросель
    Passat Аватар для ALeha
    Россия, Когалым
    Получено: 19
    Отправлено: 21
    Машина какая? Движок? Год?
    B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации ; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
    Дросель адаптируется через "базовые установки", если реч идёт о ВАГ.
    Беларусь, Минск
    В ПОИСКЕ. Забиваешь дроссельная заслонка. И читаешь... Например
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic31849.html
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    hulk125
    пользуйся VagCom
    Россия, Ижевск
    vag com пишет ошибку типо не синхронизируется скорость.Какие доложны быть настройки в опциях [/pic]
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    hulk125
    у меня такие же настройки, ты попробуй версию 3.11RUS
    Россия, Ижевск
    всё законектился но опять проблема не видит канал 060 , 098, не делает адаптацию дроссельной заслонки
    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
    VW lupo\ Ape \2000г\ ошибки 17989(Р1581),17812 (р1404),17851(р1443),17950(р1542).
    в лейбл-файл смотри, возможно что этих каналов просто нет.
    о какой машине речь? лупо?
    Съебёж, Эта Страна
    SerV
    Да все там есть это же Магнетти-Марелли 4MV мать его....60 канал - адаптация дз + еще надо клапан EGR адаптировать. Условия: Напряжение бортсети не менее 11В, Тож не менее 80С.
    Вроде через диагностику ИМ производится тест позиционера V60, если при этом моторчик пищит и визжит, но заслонку отрыть не может - ДЗ на помойку.
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    SerV
    Кир, я даже не понял о какой машине речь
    у автора "то лапы ломит, то хвост отваливаются".
    то не соединяется, то не видится
    Съебёж, Эта Страна
    Да, автору посоветую еще в настройках VagCom выставить StartBaud на 9600
    04/AWT/GFY
    Россия, Ижевск
    SerV
    не конектился не видел двигатель скорость в настройках поменял тогда только законектился , проблема была в этом
    Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
    SerV
    Я понимаю что 60 ..... Сдох клан EGR разобрал его на днях ! Изо этого может быть проблема что не адаптируется 060 канал.. (И ещё до того как скинулись настройки я заводил машину в мороз доехал до работы и всё !)
    Добавлено спустя 1 час 20 минут 25 секунд:
    можно как-нибудь без клапана EGR - заглушить его и без него ездить ?
    Россия, Ижевск
    вот сделал скриншоты
    Добавлено спустя 44 секунды:
    Добавлено спустя 28 секунд:
    Добавлено спустя 21 секунду:
    Добавлено спустя 23 секунды:
    hulk125
    Тоже как то мучился с адаптацией на Гольф4, постоянно выскакивали подобные ошибки, но адаптировать всётаки удалось, правда раза с 10го.
    Россия, Ижевск
    Цитата Сообщение от Maks S.
    hulk125
    у меня и 20-го раза не получатся!запарился уже
  1. Поменял Акб.Просит код.Где найти?
    от Александр) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 12:54
  2. Где найти код на RCD 310???
    от Лайновский в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 07:20
  3. АКПП. Где найти подшипники редуктора!
    от Чубук в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 01:05
  4. Где найти эстакаду?
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 21:13
  5. Фаркоп - где найти и как поставить
    от ROMBIK в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 21:48
