Стучок в районе 3-4 циллиндров.
    Россия, Уфа
    По умолчанию Стучок в районе 3-4 циллиндров.
    Давно и безуспешно борюсь со стуком под клапанной крышкой в районе 3-4 цилиндра. Проехал с этим стуком уже тыс 30-40, хотя может когда брал он уже и был просто не замечал. Звук похож на стук неисправных гидрокомпенсаторов, поменял их все - звук не пропал. Стучит всегда и на холодную и на горячую. Периодически начинает напрягать, иногда про него забываю. Что может быть? Есть у кого идеи?
    Заранее спасибо всем кто откликнется.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от DEMON77
    Есть у кого идеи?
    измерить давление масла.
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Россия, Уфа
    мерил отличное
    Разбиты направляющие втулки клапанов.
    Россия, Уфа
    Как их менять? надо снимать головку блока? И номера деталей, если можно.
    Надо снимать голову и переприсовывать втулки. работа сложная и не дишовая.
    Россия, Уфа
    а номера деталей? я из в экзисте не нашел
    +1, может быть и это
    DEMON77
    А точно стук? Может "трЭщина пощёль"? И через неё пыхтит потихоньку?
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Если стук не сильный,ели заметный, забей,езди и не парся.
    Великобритания
    Для того, чтобы их поменять надо снимать головку блока. Как их проверить и какой инструмент для этого нужен смотри здесь
    Инструмент тебе нужный 3121
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=90
    А номер, вот
    [pic]9119[/pic]
    Россия, Уфа
    не видно.
    Великобритания
    не видно.
    А на картинку нажать не пробывал?
    037 103 419 В
    Россия, Уфа
    А есть у кого нибудь качественная фотка головки блока AHL снизу? Чтобы посмотреть как запрессована втулка и её взаиморасположение с клапанами.
    Россия, Уфа
    А скажите чтобы выпрессовать направляющие клапанов их надо греть?
  1. Трущийся звук в районе заднего моста...
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 12:45
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 19:49
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
  4. Булькает в районе бардачка.... =(
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:21
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:29
