Печка
Тема: Печка
    По умолчанию Печка
    Сегодня утром при движении на работу вдруг резко печка отказалась работать, а точнее вентилятор молчит при любых режимах, вчера все работало - приехал, поставил в гараж выключил. Дорогие форумчане подскажите пожалуйста что это может быть?
    Беларусь, Брест
    Предохранитель?
    проверь 25-й предохранитель...
    Да в том то все и дело что предохранитель живой!
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Надо посмотреть ошибки... Разбирать торпедо скорее всего придётся..
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E8#694483
    Посмотри, тут что-то есть
    зачем??...
    точно? а больше ничего не глюкнуло?
    Насчет предохранителя совершенно точно! Только что еще раз сбегал проверил, насчет еще глюков не знаю а что именно нужно посмотреть? Подскажите пожалуйсто что дальше делать? Замерзну ведь совсем, а машина каждый день нужна...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    AndyB5
    Ну тогда сними бардачок и смотри сам моторчик вентилятора. Хотя, вспомнил - вот на Вектре была такая же проблема, виновником оказалось термосопротивление (термик), установленное на керамическом резисторе (хз как правильно обозвать), обеспечивающем ступенчатое переключение оборотов. Проблема решалась покупкой в магазе "Электроника" и перепайкой термика за 30 р. А вот здесь пока изучить устройство не было повода Ща электрики подскажуть
    Хорошо бы подсказали, может правда все дело в переключателе самом и что там с ним связано...
    AndyB5
    ошибки считать есть где или чем?
    Есть
    Цитата Сообщение от KYM
    AndyB5
    когда сгорает терморезистор, то работает только 4-ая скорость вентилятора. Andy пишет, что не работает на всех режимах...
    Ни один режим не работает, ни на холодную ни на горячую, не кондиционер и ни одна скорость...
    Есть
    так читай быстро - и пиши здесь результат..
    Решил всетаки сам разобраться с данной проблемой - снял бардачок, подсоединил напрямую от аккумулятора вентилятор печки - работает, поехал до сервися дальше - выяснилось что рассыпался непосредственно сам переключатель скоростей вентилятора - поддается восстановлению, что мне и сделали, теперь работает, но есть один вопрос - завязана ли печка у машин с кондиционером на блок комфорта?
  1. Печка выдает теплый воздух. Что смотреть?
    от Franklin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:58
  2. Гудит печка! Чем это грозит?
    от lexx119 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 09:44
  3. Печка....
    от Nick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 07:26
  4. Не работает Печка!!!
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 20:04
  5. Печка
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:12
