Скачет температура двигателя! - Страница 3
  1. #41
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Господа, линки так и не работают, дайте плз новые.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
  2. #42
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    ну если б было дело в замене - но после замены толком ничего не изменилось, только 1тр выбросил на ветер и все
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  3. #43
    Привет всем! Была недавно такая проблема-рывки при езде и темперетура скакала вниз. Почитав форум про ДТОЖ заменил его и проблема решилась. Диагностика стоит 800 руб-не делал, т.к. Датчик-450 руб BERU. По-моему вполне бюджетно.
  4. #44
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    У нас такие датчики на сто и в магазине по 900 рублей, как оригинал почти!
  5. #45
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    stalker-777, Термостат у тебя помер, меняй однако.
    , VAG COM
  6. #46
    Россия , маленький городок
    Была такая же проблема. заменил датчик на hella и все стало в норме, правда заметил что не прогревается оказывается двигатель и при тепмературе около нуля даже остывает, заменил и термостат на берх (вроде так) все как рукой сняло
  7. #47
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    неет у меня по элктрике однако, на выходных буду разбирать и искать обрыв.
    судя по ошибкам:
    2 Найдены неисправности:
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
  8. #48
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Недавно cмотрел схему, проверил синий провод с коричневой полосой(1-пин) - он идет до панели приборов - как я понял 174, а вот второй(2-пин) - Коричневый с желтой полосой уходит на 161(отмечен красным на схеме)
    - а что это я так и не понял, может кто знает, подскажите? Может кто-то знает принцип работы датчика - то какое напряжение должно идти на него и по какому проводу, как его проверить? И про то куда уходит коричневый провод с желтой полосой, тоже загадка?
  9. #49
  1. Скачет температура двигателя
    от Kniyz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:20
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
