Скачет температура двигателя! - Страница 2
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Поменял датчик, все делается легко и просто, труднее всего было снять фишку с датчика. Старый датчик был весь в герметике, скорее всего это было из-за того что уплотнительное кольцо ссохлось, новый датчик работает отлично и подтеканий ОЖ нет.
    Что бы быстро снять фишку с датчика, нужно вставить тонкую отвертку по длинной стрелки и слегка надавить по направлению короткой стрелки. ОЖ практически не вытекает, ну если только пару капель, менял при закрытой крышке расширительного бачка.
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    До замены датчика выскакивала ошибка 18613, сегодня, когда уже стоит другой датчик снова вылезла эта же ошибка!
    Я заметил что датчик показывает температуру как-то странно: машина не прогревается до 190, кажет на ходу всегда примерно 100-120F, глушу двигатель и через 20 минут завожу снова температура 170-180F, что за странность понять не могу - датчик заказывал новый от VAG! Подскажите что делать куда лезть? может термостат, тогда почему при повторной заводке показывает нормальную температуру?
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Помогите пожалуйста с определением неисправности!
    Украина Днепропетровск
    Темп. увеличивается на остановленной потому что помпа не ганяет ОЖ вот та что в блоке остановилась и греется а потом при заводке ты ее помпой до датчика прогоняешь и видиш повышение, через 2 мин она ведь опять падает ?
    Смотри термостат, его может подклинить в открытом состоянии вот и будешь иметь долгий прогрев авто.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Термостат под замену, однако.
    , VAG COM
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Я где-то читал, что нужно смотреть струю в расширительном бачке!, что тем самым проверяется работа помпы, у меня с этим все нормальноа вот как термостат проверить?
    Я думаю термостат полностью перекрывает патрубок, который к нему прикручивается, и если он начнет сразу греться, то дело в нем, а если нет то тогда х/з...
    - это код оригинального, может кто-то дубль ставил, код не подскажите или фирму изготовителя?
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Начал с электриком разбираться так как температуру вообще не показывает - что там да как, прозвонили синий провод-который идет от датчика к приборке - целый, потом коричневый, который идет на массу - сопротивление 4-3 Ом кажет, значит в этом дело, а где подсоединяется на массу он мы не нашли, нужна эл. схема проводки, может у кого-то есть такая, помогите пожалуйста?
    Что ни у кого нет схем электрооборудования на пассат
    провода от датчика заходят в пучок, а пучок весь уходит в блок под стеклом который - вот я и не знаю что делать?
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Что никто не шарил проводку? - по схеме понятно что два провода от датчика идут на массу, а какие непонятно, по таму что у меня один провод черного цвета а не коричневого, как на схеме.
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Срочно нужна помощь по электрике! ДТОЖ не работает, помогите определить работоспособность датчика! Я думаю это можно проверить путем определения сопротивления работоспособного датчика, и сравнить с моим датчиком, только у меня нет возможности найти рабочий датчик
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    stalker-777, найди уже нормального электрика. Задача для начальной школы...
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    stalker-777, Лог прогрева снять надо, работы на 15 мин с компом и с сопротивлением не заморачивайся, геморно и долго.
    , VAG COM
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Нормальный электрик у меня и спрашивает какое сопротивление датчика должно быть
  13. #33
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Значит, неправильно задачу ему ставишь. Пусть проводку проверит от разьема до бензомозга.
  14. #34
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    да ну его этого электрика, вечером сам все проверю, а то у них руки не под эту технику заточены, все жгуты нафиг разрежут, а потом не эстетично будет, а если сам займусь, то потом обижаться не на кого будет , мне только не хватает схемы правильной, только такая
    а на ней датчик - №64, к нему подходят два коричневых провода, один голубой и один желтый, а у меня вместо одного коричневого подходит черный, а коричневый на массу прозванивается с сопротивлением 3 Ом, может там комп заглючил что-нибудь?вот меня и интересует куда зацеплена масса от датчика, по схеме в одно место с датчика уровня топлива, уровня жидкости омывателя, датчика Т воздуха и датчика уровня ОЖ, а вот где это место в которое прикручена эта масса х.знает.
  15. #35
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Как снять лог прогрева?
  16. #36
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Вчера вроде снял лог прогреваLOG-01-xxx-xxx-004.zip, при просмотре первая температура показывала что-то близкое к действительности, а вторая какую-то фигню, но по второй было понятно, что она идет на прибор-Т на панели приборов , по тому что при показании 45 град стрелка сдвинулась на мм от нижней риски.
    Вот у меня вопрос - это обе температуры снимаются с одного датчика или нет?
    и что делать мне теперь?
  17. #37
    Беларусь, Могилев
    Менять ДТОЖ и забыть про эту проблему.
  18. #38
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    ДЖОТ заменен месяц назад, поставил оригинальный VAG!
  19. #39
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    помогите пожалуйста, ведь эти показания с одного датчика снимаются, или нет?там ведь перед радиатором в патрубке еще датчик есть.
  20. #40
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 82
    Лог прогрева просили теперь никаких советов!Что делать, Я В ПАНИКЕ!
  1. Скачет температура двигателя
    от Kniyz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:20
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
