как проверить свечу накала - Страница 2
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Привет!При замере сопротивления тестером двигатель должен быть горячим или холодным?Мерял на горячем- на 1свече показало 1,на второй было секундное показание,какого то сопротивления,в итоге 1,на третьей сопротивление 2.64,на четвертой чистый 0,никакого сопротивления в первую секуду не заметил!Делал все,как предлагал уважаемый автор,может кто прокоментировать,я не особо силен в электрике
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от Гога
    ...Мерял на горячем- на 1свече показало 1,на второй было секундное показание,какого то сопротивления,в итоге 1,на третьей сопротивление 2.64,на четвертой чистый 0,никакого сопротивления в первую секуду не заметил!...
    Когда провода (щупы тестера) в воздухе и когда провода закорочены, что тестер показывает? Диапазон какой выставлен на тестере? Там на фотографиях на первой странице 20 ком. это нехорошо. Поставь минимальный диапазон. На китайских тестерах это 200 ом обычно.
    Горячий-холодный без разницы. Лучше холодный. Не обожжешься
    Получено: 26
    20k
    это 200 ом
    Какие показания должны быть при этом диапазоне?Нашел ,от 0до 0.7 ома-исправны. 1ом и выше-неисправны.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ну вот... сам и ответил, что у тебя только четвертая свеча _возможно_ живая...
    Королевская Гора
    Во нафлудили.
    Имхо чтоб нормально проверить свечку,ее все равно надо выкруть,
    мало ли что там показывает ваш тестер на полумертвой свече.
    Исправная свеча раскаляется за 4-5сек.,и калится только ее кончик,но ни как не вся и не середина.
    Казахстан
    А вот здесь я не согласен В умелых руках тестер почти со 100% достоверностью определяет неисправную свечу . Ее последующий демонтаж и проверка подачей напруги только подтверждает вердикт.
    Королевская Гора
    А если клиент в Тундре,а таких не мало?
    Или чел. не умеет пользоваться тестером?
    Проще выкрутить.
    Вообще у каждого свой метод проверки,и этот метод всегда правильный.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    А слабо разобрать свечку и посмотреть, как она устроена?
    Там внутри 10-15 витков нихрома( или подобного сплава) и все...
    Есть сопротивление-рабочая, нет-нерабочая...
    Казахстан
    Нет, не слабо. Я из нее наконечник компрессометра сделал
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Нет, не слабо. Я из нее наконечник копрессометра сделал
    Я тоже...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Вон там чуть выше, у коллеги Гога, свечка имела сопротивление. 2.64 килоома. И?
    Неоднократно наблюдал "полудохлые" свечи ом так на 5, нагревающиеся еле-еле черно-розовым светом.
    kurS
    Вывернуть, оно конечно правильно. Только вот тут в конференции давать такой совет надо с припиской:
    Внимание! Свеча за доли секунды нагревается до высоких температур! При проведении эксперимента в электрической части проходят большие токи. Поэтому, свечу надо надежно закрепить в безопасном месте (руки оным местом не являются!) и коммутировать ТОЛСТЫМИ проводами напрямую на аккумулятор.
    И еще. Вывернув свечку можно признать ее неработающей (не обязательно дохлой, может быть проблема в проводке) без омметра и аккумулятора - она будет не чистой, стальной, а мохнатая, в черной саже.
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    2,6 килоома-это невозможно для исправной свечи... Или неправильно замеряли.
    "Полудохлых" не видел никогда. Либо-да, либо-нет.
    И даже, если черно-розовым светом, то функцию свою выполнит все равно...
  13. #33
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от EDD XXI
    Yars писал(а):
    У меня исправная свеча нагревалась до лилового цвета за 4 секунды!
    от заряженного АКБ!!!
    Как раз у тебя свеча неисправная, а исправная свеча
    kurS кому верить-за 4сек или за 15сек
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    А как там можно неправильно,шкала 20к,плюс тестера на свечу,минус на корпус
  14. #34
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Cтавь шкалу на 200...
  15. #35
    Получено: 26
    Я как понял из выше сказанного сопротивление исправной свечи можно рассматривать до 1ома?
  16. #36
    Ижевск
    Получено: 764
    Отправлено: 772
    Ну, посмотри в Эльзе, в Автодате... Сопротивление должно быть 0.3-0.5 Онм...
  17. #37
    Королевская Гора
    Это говорит о льющей форсунке,практически кирдык свече.
    Выкрутив свечу ни хера ей не будет,и она должна быть ярко пепельного цвета.
    Гога
    4,5сек.
  18. #38
    Получено: 26
    Проверку свечей подогрева ОЖ проводить так же,как описано выше?
  19. #39
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Честно признаюсь - статья для меня полезная. теперь смогу протестировать свечи обогрева антифриза. они я так понимаю такие же как и свечи накала, едентичные.
    Александр
  20. #40
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    А, чего спорить то за 4 или 15 сек. греется и т.д., тут все подробно и понятно написано: http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-2783.html
  1. Как проверить ДМРВ на AEB?
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:59
  2. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
