					при запуске в воздушном фильтре появляется рокот р-р-р-р-р...потом раз и перестанет может опять немножко порычать и все.обычно все это не больше минуты и только на холодную.что такое?
вчера менял воздушный снял вместе с коробом (нижнюю часть) вытряхнул всю каку,заинтересовала заслонка в коробе на дне.была немножко приоткрыта,на оси ходит тяжело ничем не управляется кроме мех.пружинки которая у меня свободно болтается.все снял помыл смазал установил.Рокот теперь вроде чаще...кто что знает![]()
					Если рукав к воздушному фильтру чем нибудь забьётся, эта заслонка перепустит воздух.(задумано на всяк. случай) Рокот не из за заслонки
					zabr1
понятно.значит пружинка её прижимать должнаа что же делает рррррррр...
| Получено: 14  Отправлено: 0  |
					за год на форуме ты ни разу не встречал аббревиатуру СВВ???Сообщение от EGOR51
а что же делает рррррррр![]()
это насос системы вторичного воздуха рычит при холодном запуске...прокачивает воздух через катализатор для дожигания ОГ...один из шлангов системы подключен к коробу фильтра...так и должно быть...
включается он при определенных условиях и температуре ОЖ не ниже +5 градусов...
за остальными подробностями - сходи в ПОИСК...
					1967s
ходил толком не знал что искать.Сообщение от 1967s
сходи в ПОИСК...
терь прощеСообщение от 1967s
СВВ???![]()
