Не заводится. Подскажите
    Армения
    По умолчанию Не заводится. Подскажите
    Аккомулятор в порядке. но стартер пе крутит. только раздается тихий кратковременный щелчок, когда поворачиваешь клч чтоб завести. я предположил что проблема в реле или сгоревшем предохранителе. но точно не знаю какое реле стартера.
    подскажите у кого есть опыт, может дело еще в чем то другом.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Arshak
    затяжка клемм на аккуме нормальная: Проверь.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Королевская Гора
    Втягивающее реле начало умирать.
    Армения
    я же говорю акомулятор в порядке и клемы тоже. и фары и клаксон пробовал.
    а втягивающая, вряд ли сразу умрет. вчера то все в порядке было и никаких признаков болезни
    А оно обычно так и умирает КМК
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Королевская Гора
    Снимай стартер и вези к спецам.
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Arshak, привет. Была не так давно похожая тема, там тоже всё было в норме, тока стартёр не крутил. Как оказалось, провод на массу, окислился и не пропускал ток. Достаточно было его снять зачистить и смазав литолом прикрутить на место и машина завелась. А отказ случился так же внезапно.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    еще как умрет... у меня аналогичная ситуация проявляется когда захочет... гдето раз в месяц.. хоть ты тресни молчит и все... тока реле щелкает... причем после завода с толкача глушишь - и сразу же заводится стартером... надо лезть во втягивающее..
    У меня такая же фигня была и на AUDI 80 B4 и на VW Passat B5 это аккумулятор разрядился.
    Фары и клаксон у меня тоже работали. Видно на заводку нужен только определенный заряд. Поставь аккумулятор с другой машины и заведись. Потом не глуши и поставь свой аккумулятор или новый. Я ставил свой же.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    или аккум или контакт. Другого не дано...
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    Не советую, выпрямитель можно пожечь!
    Беларусь, Минск
    У меня было похожее, попробуй посмотреть контактную группу.
    Или "пятаки"
    было такое же,контактная группа замка зажигания именно на стартер, подгорела, и тока не хватает на сработку втягивающего,
    но может и земляной контакт, тоже извечная пробл
    замерь напряжение на акк при повороте ключа, если меньше 9 или 8 вольт не помню, защита не дает включить стартер
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    проверить стартер очень легко.
    берешь отвертку подлазишь к стартеру и на втягиваюшем реле перемыкаешь клеммы верхнюю (идет на аккумулятор) и среднюю (идет с ключа) Если начинает крутить, то проблема не в стартере, если нет, то:
    перемыкаешь верхнюю и нижнюю клемму, если зажужал то втягивающее реле, если не зажужал, снимаешь стартер, он редукторный, разбираешь его, смотришь щеточный узел, если щетки в порядке, то смотришь якорь (у него должны быть мертвые точки).
    Это начало, лезь с отверткой и перекарачивай провода-клеммы.
    Если не работает втягивающее реле, идешь в магазин и берешь или БОШ или от ВАЗ 2110 (редукторный стартер) из нового реле выкидываешь поршень вставляешь свой и все пока...
    HONDA CR-V 4
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Достаточно нагрузку включить, ничего не погорит.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 15:08
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 17:52
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 17:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 11:36
  5. B5+ AZM 2.0 не заводится на горячую, подскажите!
    от DJ_SMOLL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 14:17
