Необходимы срочные советы
    По умолчанию Необходимы срочные советы
    Доброго времени суток! Суть проблемы такова - умирает акб, но есть свои нюансы, кот. изложу по пунктам:
    Одна сторона вопроса
    1. При покупке авто, примерно год назад, продавец, хороший друг, говорил, что акб паршивая, и помирает уже
    2. За эту зиму один раз он меня уже подвёл - после того, как постоял какое то немалое кол-во дней на морозе - не то, чтобы не завёлся, а сел вообще наглухо
    3. При его зарядке ток держал плохо, заряжался в муках, но как полагается
    Вторая сторона вопроса
    1. Заметил такую вещь - стоишь на ХХ, или на драйве на светофоре с включёной музыкой (родная, кроме магнитолы - ест мало), на 1-2 пункта климатом и габаритами, потягиваешь вверх все четыре, да или два рычажка управления стеклоподъёмниками (при поднятых стёклах) и (моторчики то всё равно срабатывают на момент) на этот момент тускнеет подсветка в салоне, не сильно, но я заметил, соответственно и фары на момент тускнеют и падают обороты
    2. После того, как аккумулятор полностью зарядил этой зимой он нормально справлялся, проехал два или три раза - длинные поездки, несколько коротких ещё мб, но последняя длинная была и поставил пасик, машина простояла при температуре -2...+2 20 дней с подключенными клеммами соотв. результат - акб сел, но при попытках завестись моргал лампочками и даже потом попытался посигналить, когда я нажал на гудок ) (в предыдущий раз он сел так, что не открывались двери и не загорались лампы при вкл. зажигания)
    ИТОГ: сейчас необходимо проверить генератор, потому что мне кажется, что он не дозаряжает, да и вообще уже мало тока даёт, если найду утечку, то заряжу имеющийся акб и буду ездить на нём, до тёплых времён, пока не почищу/отремонтирую генератор, если утечек нет, то просто куплю новую батарею. Мне говорили, что можно как то проверить амперметром при заведённой машинебез нагрузки и с нагрузкой показатели, но вот какие они должны быть? Спасибо кто прочитал, двойной спасибо тем, кто ещё и ответит!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Судя по вопросах, при таких экспериментах наделаешь себе много проблем.
    Не морочь голову и ставь новую АКБ.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Все нормально.
    А оно надо?
    Не морочь мозх а поменяй батарею!
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    прочитал...
    проверка генератора... померяй напряжение на клеммах АКБ на заведенном авто...
    а также замер плотности электролита АКБ, доливка электролита если требуется и зарядка нормальным зарядником... (желательно автоматом с несколькими циклами зарядка-разрядка)...
    я бы поступил так.. удачи!
    Получено: 20
    Замерь напряжение тестером, д.б. около 14 В
    акб пменяю в любом случае, но если гена не в порядке, то поменяю акб летом, сделав генератор, а сейчас добью имеющийся, если же проблем с генератором нет, то сегодня же куплю нову акб. Спасибо за ответы!
    oleg-kv я где то читал уже, что без нагрузки около 14 воде должно быть, а при нагрузке примерно 12.5, правильно?
    R011ka ага, именно так и собераюсь сделать, детали проверки не знаю какие
    Поиск юзал, написано не так много, не поверите - осилил всё, но там описана проверка с шунтом, кот. нет возможности осуществить..
    Спасибо всем! сейчас в магаз за тестером и в бой )
    Я бы все ж слово "тестер" заменил на "АКБ"
    Golf Аватар для Tart_poison
    LoiSo
    не парься и замени АКБ, цена вопроса порядка 3000,00 и пяти минут работы
    ВЫГОДЫ: не треплешь себе нервы, не тратишься на доп оборудование (тестер в твоем примере), экономишь кучу времени, получаешь от поездки удовольствие
    а представляешь - дальняя поездка, остановился, вышел по малой нужде, аккум сдох и не завестись...... хорошо, если летом, а если зимой
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    кстати у нас в клубе есть ребята кто батарейками занимается- у них будет дешевле!!!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Отправлено: 443
    Не правильно.Это значит, что зарядки нет.
    Сергей_Р всё равно около 14 должно быть?
    SERegaSV да у меня в 5-ти минутах ходьбы За рулём и АШАН, в обоих батарейки есть, вчера приценился в магазине, сейчас сначала в ашан забегу посмотрю, ребят искать, ехать к ними поиметь выгоду рупей в 500 нету ни времени ни желания если честно
    Tart_poison да, акб под замену в любом случае, я больше переживаю за генератор, поэтому тестер и вперёд) просто обычно у меня частые, но короткие поездки, очень короткие, поэтому и акб буду брать малой ёмкости 55-60 Ач, ибо генератор акб бОльшей ёмкости, боюсь не будет успевать заряжать, а если он и сам уже не в порядке, то откуда тут будет батарейка долго жить
    Отправлено: 443
    13,6-14,2 В
    Казахстан
    Нужно завести машину, включить фары, магнитофон, вентилятор на среднее положние, обогрев ... и замерить. Должно быть около 14 - ти. Это при условии, что акб исправно.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 10:49
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 12:24
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 19:24
  4. Общие советы "тысяча мелочей"
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 06:48
  5. Кап.вложения, требуются советы.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 23:46
