Ошибка номер 00528
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Ошибка номер 00528
    Подскажите, что это? Согласно расшифровке "Датчик высоты-F96
    ". Где он находится и за что отвечает?
    я не знаю где на Volvo XC 90 датчик
    знаю где на тракторе, но как его посмотреть во втором (из четырех) окошке группы 010 - х.з.
    в ЭБУ двигателя...отвечает за альтитудную коррекцию...
    Прошу прощения. Машина не моя. Речь идет о Пассат Б5 1998 года выпуска, двигатель AHL...
    Добавлено спустя 2 часа 6 минут 5 секунд:
    А можно немного подробнее. Что это значит? Будьте добры
    поиск
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 831#982831
    это датчик высоты над уровнем моря, не уверен как это выразить точно, но должен учитывать плотность воздуха (чем выше - тем более воздух разрежен) ну и соотв. применять те или иные расчеты по смесеобразованию.
    гмм, а у вас получает его немножко нет
    Servicing injection system. Fitting locations overview.
    Vehicles (with plastic change-over intake manifold)
    1. Activated charcoal filter solenoid valve 1 (N80)
    2. Air mass meter (G70) with intake air temperature sender (G42)
    3. Lambda probe before catalyst (G39), 50Nm
    4. Lambda probe after catalyst (G130), 50 Nm
    5. Combi-valve
    Only engine code ANA
    Secondary air system
    6. Coolant temperature sender (G62)
    7. Ignition transformer (N152)
    8. Throttle valve control part (J338)
    9. 4-pin connector
    For Lambda probe after catalyst (G130) and Lambda probe heating (Z29)
    10. 4-pin connector
    For Lambda probe before catalyst (G39) and Lambda probe heating
    11. 3 pin connector
    For engine speed sender (G28)
    12. 3 pin connector
    Green for knock sensor 1 (G61)
    13. Earth connection
    14. Secondary air pump motor relay (J299)
    15. Engine control unit
    (Control unit for Simos injection and ignition system -J361)
    16. Secondary air inlet valve (N112)
    17. Intake manifold change-over valve (N156)
    18. Vacuum control element
    For intake manifold change over
    19. Engine speed sender (G28)
    20. Knock sensor 1 (G61)
    21. Fuel pressure regulator
    22. 3 pin connector
    For Hall sender (G40)
    23. Injector (N30...N33)
    24. Hall sender (G40)
    25. Secondary air pump motor (V101)
    26. Air cleaner
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ты номер ошибки выложи
    Ошибка номер 00528
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    какой датчик высоты на AHL, в ЭБУД?
    вроде там нет такого
    Еще раз прошу прощения... Работаю в автосервисе, занимаемся ремонтом. Последнее время что-то пассаты зачастили) Вобщем перепутал. Автомобиль с этой ошибкой турбовый. Как как она влияет на работу двигателя?
    сразу проблема - он в блоке управления. достать его оттуда не просто, если есть желание сохранить ЭБУ
    показывает барометрическое давление ЭБУ.
    сигнал датчика участвует в расчете смеси, а если точнее расчетной подачи воздуха, определяя по атм. давлению его плотность.
    воздух в свою очередь нужен и турбе и системе ОГ.
    если отвалится - может увести турбу в безопасный режим.
    хотя это теория, я пока не видел такое на практике.
    т.к. обычно это случает по давлению, а давление - это другой датчик.
    говорят, вместе с датчиков давления - выдает ошибку в блок
    65535 - контрол модуль деффектив
    (кстати вот это пожалуй стоит верить)
    Я так понимаю, серьезного влияния на работу двигателя это не оказывает. Так? Единственное, владельцу ошибка глаза будем мозолить
    нуу... как сказать, в теории инженеров VW - может свалить турбу в безопасный режим - он же "аварийный". сложно сказать однозначно насколько это не будет мазолить глаза
    ну так ошибка 65535 поймана вместе с 00528 или нет?
    смотря что он выдает...
    какие ещё ошибки есть или были у пациента?
    Нет. Этой ошибки не было. А перевод турбины в безопасный режим как себя проявляет?
    обычно так:
    "рррррррррррррррррррр, ууууух харошо идет!!"
    ---"включился" безопасный режим----
    "б........................я приехалииииииииииии"
    машина "теряет силы", тапка вниз, а оттуда тишина...
    К сожалению, диагност первоначальный перечень ошибок не сохранил, но после их стирания вновь проявилась только данная.
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. номер двигателя на A6
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.04.2005, 16:24
  3. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
  4. Где номер двигателя на АЕВ 1,8Т?
    от Alex1527 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 23:25
  5. Купил В5 а номер на зад повеситьне могу!!!!
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 10:30
