перестал работать ABS
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    По умолчанию перестал работать ABS
    Здрввствуйте, форумчане! Вчера поменял пыльники ШРУС передние,на СТО,сегодня не работает ABS. Думаю датчик при работе задели. Где эти датчики находятсо ,и как исправить положение? Заранее благодарен...
    Беларусь, Минск
    Да на ступице и находятся.. Рядом со шрусом. Не ошибёшься. К нему провока идёт. Он под пыльничком.
    Подбей немножко...
    Можешь достать, почистить и вставить назад!
    [quote=zmeelov]
    Подбей немножко...
    Можешь достать, почистить и вставить назад![/quote:1oqkf7ta] Всё сделал ,как сказали. Заработало! Спасибо большое!
    Пардон, можно вопросец по теме:
    Не работает - это на панели индикация/ошибку выдаёт, или ФИЗИЧЕСКИ работа никак не проявляется?
    Сори за глупый вопрос, надо разобраться.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Как правильно снимать этот датчик? Может какая приспособа есть?
    Беларусь, Минск
    Бывает и так и этак! Если датчик, то индикация не горит..
    Заработало!
    На здоровье!!!
    Да нет... Снимаешь пыльник и начинаешь осторожно раскачивать...
    zmeelov
    Не выходит, наверное закис не слабо.
    Пробовал со нятым поворотным кулаком выбить его "изнутри" не вышло , вот и подумал может съёмник какой есть.
    Беларусь, Минск
    Не выходит,
    залей WD... Дай ночь постоять... А бить нельзя... Хрупкая штуковина...
    zmeelov
    Мой наверное таким способом не извлеч , он похоже корни пустил.
    Беларусь, Минск
    никуда он не денется, родимый!!!! Вокруг него тонкой отвёрточкой ржавчинку убери и заливай!
    Загаралось на панели индикатор+комп. писал и сам АБС не работал .
    Мужчины!
    После аварии заменили левый поворотный кулак, загорелась лампочка неисправности ABS. При этом ABS физически не работает.
    Диагностика системы говорит, что неисправны правый передний и оба задних датчика ABS.
    Что делать????
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Vash
    Если ошибка по датчику не стирается, снимать датчик и прозванивать - менять.
    Umberto31
    Тут то всё и кроется! Датчик заменили, а вот ситуация не исправилась.
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    Vash
    Может датчик неисправный. Попробуй местами поменять. Я так понял, ваг ком показывает ошибку только по одному датчику?
    Umberto31
    Датчик новый купил, но попробую менять местами.
    Спасибо за советы.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Vash
    Куда был удар? В левое переднее колесо? Имхо - блок менять или к Павлу...
    Именно в левое колесо. Блок заменен =)
    Кто такой Павел?? И есть ли он в Питере??
    Россия, Московская область, Электросталь
    Vash
    Павел ремонтирует блоки ABS, живет в Москве.
    Принял.
    Думаю, в питере тоже кто-нибудь ремонтирует.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 09:17
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 21:28
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:49
  4. Блок комфорта перестал работать%-(
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 14:50
  5. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 21:18
