Повышенный расход PD, победили! Вопрос по компрессии! - Страница 26
  1. #501
    Литва
    Ну я так думаю, что если нехватает давления топлива, то ЭБУ старается впрыскнуть пабольше топлива (только несмейтесь, мне тежело передавать мысли по русскому )...А что там ты адаптировал??? У нас вроде невозможно адаптировать впрыск топлива.
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
  2. #502
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    Цитата Сообщение от SerV
    да. даже две:
    1) пользоваться не клавишей "Print Scrn", а "Alt+Print Scrn"
    2) ездить дальше.
    количество впрыскиваемого (7.1) великовато, до 6.1-6.5 его бы уложить.
    заменил фильтр. количество впрыска сразуже стал 5.5-6 в основном ближе к 5.5
    расход упал сразуже на 0.60 а на старом фильтре был 0.80.
    Я Выличился. фильтр поменял. теперь движе работает на много спокойней. обороты держит стабильно когда крутишь до отсечки и держишь их на 5200 секунд 6-9 стрелка даже не шелахняться .
    Расход упал. и уменьшилось количество впрыска (хз как это связано).
    машина больше не дергаеться.
  3. #503
    Привет! Ты какой фильтр менял? Топливный? Воздушный?
    Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
    Пробовал адаптировать кол-во впрыска ... в канале 01 пробовал менять значения. Всё одно - ничего не изменилось. Если получиться в ближайшее время попробую всётаки замерить давление тандемника. Надо еще опресовку впуска сделать ...
  4. #504
    Россия, Смоленск
    Axel23
    Поздравляю!!!
    Spakainz
    Как-то странно, я понимаю если бы впрыск упал неимоверно, тогда да. А тут ведь наоборот большой очень.
  5. #505
    Цитата Сообщение от HangManXIIIth
    Axel23
    Поздравляю!!!
    Spakainz
    Может датчики какие хандрят? За впрыск что отвечает?
  6. #506
    Россия, Смоленск
    Shtirlic
    Адаптацией кол-во впрыска не менятеся, на PD такой фокус не проходит, я пробовал [-X
    Ты пробовал крутить шкив РВ?
    P.S. Что за логи ты снял?
  7. #507
    Shtirlic
    Шкив крутил .. написал выше. Короче - можно добиться расхода 1 л/ч, но уходит в + 6 +7 рассинхронизация. Вернул всё назад. Не помогло SerV в личке посоветовал посмотреть как форсунки льют на холостом и в движении. Пока не комментировал ... жду! Не знаю зачем - SerV спросил при нажатии тапки меняется ли кол-во впрыска? Это на картинках видно - меняется не значительно, но в меньшую сторону
  8. #508
    Получено: 7,429
    Отправлено: 9,401
    топливный. он в нутри черный был. е менялся он около 35 т км. тепрь сделал вывод что его надо менять каждые 15 - 20 т км.
  9. #509
    Россия, Смоленск
    ЭБУ
  10. #510
    ЭБУ
    Что же не так то??? А проверить чиповам ЭБУ или нет возможно? Кстати ЭБУ управляет впрыском по сигналам от датчиков ... наверно надо всё таки попроверять их сопротивления. А какие именно отвечают за впрыск?
  11. #511
    нечего там комментировать...
    снял фигню. мотор не раскручивал, место экономил.
    можешь снять БОЛЬШОЙ лог? нормальный такой продолжительный, погонять мотор до 4000 типа того.
    а до 2900 докрутил и то в одном месте на секунду.
    нормальные логи снимают так:
    трогание - разгон, разгон, разгон, разгон, разгон, разгон.
    торможение - разгон, разгон, разгон, разгон, разгон, разгон.
    и немного на холостых для сравнения.
    лог тем и интересен, что показывает как нагружается мотор.
    а должно существенно в меньшую.
    хотябы до 6.5 мг/ход поршня, а еще лучше на 4.0
    вот тогда будет интересно.
    тем не менее, лично мое ламерское мнение об увиденном:
    1) угол рассинх. всеж можно попробовать покрутить, он близок к пограничным значениям, ну за нулями тоже конечно смысла нет гоняться, но я бы поэспериментировал.
    2) впрыскиваемое количество.
    на оборотах близким к 3000 ситуация стабилизируется, а вот чем ближе к холостым, тем больше в разнос.
    снимай-ка еще лог (группа 001), но продолжительнее, и без стеснения крутить мотор. и проверяй давление насоса.
  12. #512
    ОК! Лог сделаю нужного размера. С углом - пробовал крутить РВ и в + и в -. Так вот если кутить РВ по часовой стрелке - сначала растет кол-во впрыска, далее машина прекращает заводиться. Если крутить против часовой - уходит угол рассинхронизации в + 6 - +7 и кол-во впрыска меняется незначительно, но в меньшую сторону.
  13. #513
    Россия, Смоленск
    SerV
    А как проверить давление тандемной помпы? И какое оно должно быть?
    Shtirlic
    У меня было так же...
  14. #514
    SerV
    Shtirlic
    Ща выложу процедуру из ELSA!
  15. #515
    SerV
    на нем есть спец. отверстие, туда манометр.
    помоему на хх ~3-4
    на оборотах до ~7-8
    у меня к сож. точных данных нет, я не меряю насос-форсунки.
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 221#869221
  16. #516
    Россия, Смоленск
    Сергей, а разве может так быть что при низком давлении будет большое кол-во впрыска?
  17. #517
    сложно сказать однозначно, в теории, если давление мало,
    то ЭБУ должен дать команду увеличить кол-во, или сократить время (задержку) между впрысками.
    по логам, вобщем то - впрыск достигается на больших оборотах.
    он ПОЧТИ (но не всегда) выходит на диапазон 47-60 мг/ход поршня,
    а вот на холостых гонит.
    ну опять же - это предположение, я сам учусь
  18. #518
    Так нагляднее
  19. #519
    Россия, Смоленск
    Сергей, вопрос назрел!
    Буду менять прокладку впускного коллектора, которая между ним и блоком. У нее с одной стороны вокруг окошек есть "выпуклость", какой стороной она правильно ставится?
  20. #520
    по памяти на афн наружу (т.е. от мотора, выпуклостями в сторону впуск. коллектора),
    лучше бы в эльзе глянуть (я на работе - эльзы нет), хотя думаю аналогично моему.
Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
  1. Повышенный расход масла на AGZ (2.3)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 19:18
  2. Повышенный расход дизеля...
    от Smbms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 14:33
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:51
  4. повышенный расход бензина
    от theo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:09
  5. повышенный расход толлива !!!!
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:15
