Повышенный расход PD, победили! Вопрос по компрессии! - Страница 17
  1. #321
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    Ну че. вот мое. с 1 по 15 группу.
    Что скажите. разброс по целиндрам у меня какой то жесткий стал
    Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
    пингвин
    У тебя обороты 882 на холостом. у меня 798 на холостом. в чем прикол? может по этому у тебя и расход выше. так же у тебя угол синхранизации 1.1 а у меня 0.0 иногда.
    по 003 группе 3 столбик. у тебя 264 а у меня 514. только я не понял чтьо это за группа
    Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
    Почему у меня такой жесткий разброс по целиндрам
    Добавлено спустя 1 час 1 минуту 58 секунд:
    UP
    Добавлено спустя 1 час 19 минут 59 секунд:
    где все Дизелисты?? че скажите по группам которые я снял? что в них не так
  2. #322
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Я тоже сегодня снял показания, что скажите?
    [pic]9466[/pic]
    [pic]9467[/pic]
    [pic]9468[/pic]
    [pic]9469[/pic]
    13, 15 и 20 группы на P
    [pic]9470[/pic]
    13, 15 и 20 группы на D
    [pic]9471[/pic]
  3. #323
    Россия, Смоленск
    tmg64
    Каким образом это время сократится? Тут надо смотреть форму РВ в этом месте, чтобы понять, когда нажимается НФ. Я вообще все время считал что для того ЭБУ этим и управляет чтобы можно было регулировать время впрыска так, как нужно. А получается что нифига...
    AXel_23
    Было тут обсуждение оборотов, и, помоему у всех AVF они были 882, так что, ИМХО у тебя нелады какие-то
    Третья группа это расчетный и актуальный расход воздуха, завышение бывает когда отключается (или включается? ) EGR, надо чуть газануть, все приходит в норму. А вообще чтобы все это проверить нужен тест под нагрузкой.
    NAS
    Вот у тебя расход зачетный!!! 0.4 л/ч, и угол синхронизации +1.7.
    To ALL
    Посмотрите разницу показаний Vagcom в 15 группе и приборку.
    У меня Vagcom кажет 0.6 л/ч, а приборка 0.8 л/ч - кому верить?
  4. #324
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    HangManXIIIth
    А почему расход по форсункам скачет, да и машина меньше 10 не кушает даже летом?
  5. #325
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    NAS
    0.4/1.0 л/ч... Пля, теперь спать не буду... Почему у меня в полтора раза больше то?
    Причем угол 1.7...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  6. #326
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    как ты это определил?? . движек работает ровно. обороты не плавают
    SerV!! ходи сюда
  7. #327
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    лан, тогда дурацкий вопрос: как понизить обороты ХХ?
  8. #328
    Россия, Смоленск
    Цитата Сообщение от NAS
    HangManXIIIth
    Я не знаю, единственное объяснение, ИМХО, это разница компрессии. Но, как я тут недавно видел это не есть истина
    AXel_23
    Я ничего не утверждаю! [-X Я просто привел факты, в теме SerV "Что в настройках" у владельцев AVF обороты 882.
    пингвин
    Понизить обороты можно в адапатации двигателя, группу не помню.
    А зачем тебе их понижать?
  9. #329
    Получено: 24
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от пингвин
    0.4/1.0 л/ч... Пля, теперь спать не буду... Почему у меня в полтора раза больше то? Brick wall
    Причем угол 1.7...
    Если бы еще по городу в 6-ку укладываться
    А проблема-то остается, на ХХ вроде все супер:
    - обороты 819,
    - расход 0,4 / 1,0,
    - разброс по форсункам в допустимых пределах,
    а солярка уходит как будто у меня не дизель а 2,8 бензинка
    В чем фигня-то??? Стоит мне шестерню крутить?
    Может ли подсос воздуха на патрубке тандемной помпы давать повышенный (10-12л. на 100) расход?
    И как лучше с патрубком бороться, просто денег на новую тандемную помпу ооочень жалко
  10. #330
    пингвин
    ну у вас по штату 860-880 вроде.
    зайдите в "адаптацию" канал 02 там увидите значение типа 32768.
    эта цифра - штатное значение зашитое в ЭБУ.
    если при 32768 обороты 880 - значит так зашито заводом-производителем.
    значения выше или ниже цифры 32768, это "личные" настройки, не заводские
  11. #331
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    А у меня че тогда 798?
  12. #332
    Съебёж, Эта Страна
    AXel_23
    Кстати, а почему с EGR так? Расчетно 270, фактически 515?
    04/AWT/GFY
  13. #333
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    я с него трубку снял и заглушил ее , может обратно одеть . но он у меня на холодную помнится мне квакал, и из-за этого обороты плавали, кок прогреиться перестовал че могло быть
  14. #334
    а че у тебя в адаптации? я не в курсе.
    чего у тебя вобще в адаптации по каналам 01,02,03?
    и Кирилл прав, расходомер передувает. может не догрел?
    72 маловато вобще-то...
  15. #335
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    он майден китай . а сколько должно быть?
    сегодня гляну
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    а ты где такое значение увидел
  16. #336
    Съебёж, Эта Страна
    Вчера тоже смотрел AVF такие же показания были...Причем скважность N18 около 85%. Запустил базовые установки 03 канала: Клапан включается и выключается, расчетный расход меняется а фактический стоит...Причем ошибок нет.
    04/AWT/GFY
  17. #337
    сегодня гляну
    на первой картинке, а на последней 79.
    в итоге при какой именно температуре был замер расходомера?
    точно не помню, но примерно так:
    около 450-470 если задушена болтом.
    280-290 если егр полностью активна
    и 350-380 если приглушена программно
  18. #338
    Россия, Смоленск
    ИМХО подсос воздуха не есть хорошо, знаю тут замазывали помпы герметиком, говорят помогает.
    На счет "крутить шестерню" я не знаю, мне надо поездить хотя бы пару недель, чтобы вычислить реальный расход.
    Но у тебя на ХХ все отлично.
    Попробуй снять логи восьмой группы, посмотрим кол-во впрыска...может что прояснится.
  19. #339
    Получено: 7,425
    Отправлено: 9,398
    при 90гр.
    че то я немогу найти значений 72 и 79
    ок. тогда почему у меня так? есть мысли?
  20. #340
    Россия, Смоленск
    Mex@n!K, SerV
    Почему разнятся показания Vagcom в 15 группе и показания приборки? Кто говорит правду? У меня про Vagcom расход на ХХ 0.6, но на приборке показано 0.8
Страница 17 из 33 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Повышенный расход масла на AGZ (2.3)
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 19:18
  2. Повышенный расход дизеля...
    от Smbms в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 14:33
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:51
  4. повышенный расход бензина
    от theo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:09
  5. повышенный расход толлива !!!!
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 13:15
