Поднимается уровень масла(((
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    По умолчанию Поднимается уровень масла(((
    Сорри за ОФФ =) Потомучто машинка VW Passat B3 (в подписи вторая). Опытные гуру, дайте плиз грамотный совет!!!
    Короче, через пару тысяч км пробега поднимается уровень масла с середины до максимального уровня, и воняет бензином. Сначала думали что это ОЖ туда попадает (т.к. имеется конденсат под клапанной крышкой), но поменяв радиатор стало понятно что это не он - уровень ОЖ в порядке. Кстати все прокладки (впускного и выпускного коллектора, головки БЦ) поменяны, прочем прокладка ГБЦ неоднократно, головку тоже другую ставили - проблема не уходит((( (проверено временем)
    Посоветуйте пжлст, что делать? (свои догадки писать не буду, чтобы не сбивать с мысли )
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 129
    Отправлено: 67
    RP-monojetronic-? Сними черепаху с моновпрыска и посмотри внимательно на форсунку, скорее всего она льет... не закрывается.
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    Спасибо, надо будет глянуть))) А чтото можно сделать с форсункой чтобы не лила? Промыть типа... Кстати свечи черные - перерасход топлива налицо.
    Щелково
    Получено: 129
    Отправлено: 67
    Посмотри на нее внимательно, возможно достаточно будет ее промывки
    Скорее всего придётся поменять её.
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    Проще машину продать.... Столько стоит.....
    VoFFka417
    Искать б/у
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    БУ такое же Г может оказаццо....
    VoFFka417
    На б/у дают пару дней на проверку.
    Ты сначала свою проверь.
    Казахстан, Караганда
    Если хлопотно искать форсунку то ставь карбон от ваза наши спецы такое делают
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    Проверил вчера форсунку - даже намека нет на то что она пропускает - все чисто и сухо. Скорее всего у бензина один путь в картер - через кольца... Померяли компрессию - 14-15-15-16 (точность прибора под большим вопросом). Свечи черные скорее всего были изза выпавшего шланга вакуумного регулятора УОЗ.
    Щелково
    Получено: 129
    Отправлено: 67
    для твоего мотора 13 номинал, учитывая возраст должно быть не более 11 минимум 7. а чудес не бывает, лить бензин в масло может только через моновпрыск.
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    А что мешает бензину прорываться в картер во время цикла сжатия? Тем более что форсунка не течет...
    Бинзин гомно у нас такое тоже было на RAV(уровень поднялся в 2 раза ) сменили заправку ,поменяли масло и УСЕ
    Получено: 338
    Отправлено: 291
    Дык Лукойл... Обе машинки там заправляю. На бэпятом не поднимается))))) и бензином не воняет....
    Есть сомнения, что в масло попадает бензин!
    За пару тас. км. от высокой температуры масла бензин бы испарился ИМХО.
  1. Как правильно проверять уровень масла??
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 12:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 11:26
  3. Уровень масла
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 10:41
  4. Уровень масла в двигателе
    от W Сергей в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 12:46
  5. уровень масла
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:29
