"Троит" двигатель, CHECK мигает
    Беларусь, Минск
    По умолчанию "Троит" двигатель, CHECK мигает
    На ходу стало троить, стал мигать check, при наборе скорости троит еще сильнее, но ехать можно. По мануалу мигание чека - catalityc converter damage. Ошибки ещ не читал. В чем трабла подскажите?
    Получено: 2,128
    Отправлено: 140
    Надо проверить катушки, свечи, коммутатор зажигания, тока машину желательно в подпись, т.к. если это 1,6, то высоковольтные провода еще вроде, хотя могу ошиалться.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Propeller
    Ищи и обрящешь ...
    Touareg Аватар для Karlsson
    Ехать то можно, только во сколько встанет такая поездка
    Беларусь, Минск
    в смысле доехать до СТО можно
    AWM, 1.8T, 2001г.
    точно такаяе хрень была,замена свечей и катушки.
    Было-было такое.Два раза по одной катушке поменял.Симптомы такие-же были.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    - у тя что денёх лишних много? Результатом может быть оплавленный кат. Ездить можно (собсно, и что это за езда) с отключенной форсункой, где пропуски зажигания. Скорей всего, померла катушка. Читай ПОИСК, про это столько написано...
    лучше дойти пешком до магазина и купить новую (обязательно оригинальную!!!) - катушку ...потом найти неработающую - и поменять...
    остальное (как определить и поменять) - прочитаешь в ПОИСКЕ!...
    Беларусь, Минск
    Не ругайте , да я только до дома 2 км доехал, думаю ничего не произошло...
    Спасибо за ответы, буду пробовать...
    Украина, Харьков
    100%
    Россия, Малоярославец
    Я проехал около 1 км катализатор был очень красный Но вроде все обошлось хотя у меня не работало два котла
    Тада нормально, вроде ничего убить не должен был. А вот газовал - зря. Коли джекичан вылез, да ещё и мигает - если уж и ехать, то тииихооонечко, шёпотом!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Беларусь, Минск
    Все катушку поменял, нормально стало. Последний вопрос: Check остался гореть, я так понимаю ошибку сбросить надо?
    Propeller
    Мда... скинуть ошибку как минимум. А вообще хорошо б к Вите rummi обратиться... он бы и противодавление замерил в катализаторе, и диагноз точный установил... Меня очень выручил в своё время... Очень ему благодарен, только что-то не видно его на форуме давно... может бросил это дело...Вот моя тема: http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic55052.html в итоге я попал тогда на кат, как ни прискорбно... надеюсь ты этого избежал, но всё же лучше перестраховаться.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Каааааатушки штоб их......
    недавно прокатил на умершей в 3-м 10км - кат в норме - сразу замер его температуры.
    мне электрик сказал что на Каенах они чаще летят чем у пасиков
    Беларусь, Минск
    Check погас сам! ездил сегодня целый день - все как до проблемы (тьфу 3 раза). Правда не знаю что за катушка стоит, никаких обозначений, но продавец упорно доказывал что оригинал
  1. Троит прогретый двигатель
    от Zigfrid5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 21:11
  2. Откуда пошло - "повреждение пломбы лишает гарантии"
  3. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  4. Ставятся ли на B5 Variant 1998 г. шильдики "Passat"
    Ответов: 24
  5. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
