грм помогите
    По умолчанию грм помогите
    всем привет.перебрал я свой 2,8 v6 дошло дело до грм а установить правильно без фиксатора распредвалов не могу.пока машина не прогрета до рабочей темературы прет как танк но стоит прогреться тяга пропадаетпри резком нажатии на газ слышны хлопки в воздушном фильтре обороты начинаут плавать.может у кого есть приспособление для фиксации распредвалов или подскаите где дешевле выставят правильно.заранее спасибо.
    Россия, Москва, САО
    хмммм....есть очень неплохой сервис в Химках)))) там парни только vw и ауди делют...интерисует , могу дать телефон мастера
    напиши номерок завтра позвоню.меня пугают цены мегаполиса был у меня 1,8 аеб так я в инете порылся ка увидел 6500 р и афигел. в отпуске в липецкую обл поехал там 4,5 на вопрс че так дорого сказали ну морду надо разбирать а там делов то на ваз 2112 ито сложнее.
    Беларусь, Минск
    это как???
    zmeelov
    Это когда слишком раннее зажигание или сбиты фазы или не держат впускные клапана.
    Беларусь, Минск
    спасибо за разъяснение. Век живи- век учись. И именно в воздухане "бабахает?"
    Именно в нем
    за меня все отвечают.да хлопкт в воздушке валы на глаз выставил сегодня звонил в один сервис знакомый моего дяди уних нет рейки но они могут все разобрать и выставить как полжено при этом взять с меня за замену грм 5000 так хотелось послать на х.. но сдержался была бы у кого-нибудь эта рейка сам выставил думаю максимум проблема шкивы стащить с валов.я до этого на 1,8 голову ставил и натяжитель цепи меж распредвалов и на улице -20 былы а тут с голого блока за два дня при плюсе вымохался а все из-за того что конструктор урод метки не счел нужным предумать.
    Мороз
    Тебе надо искать знакомова в специализированном сервисе, что бы у него покляньчить инструмент или платить.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Мороз
    Ты вообще видел эту приспособу, может её можно изготовить самостоятельно или приобрести.
    Великобритания
    Мороз
    Не о такой приспособе говорим?
    [pic]8843[/pic] [pic]8841[/pic]
    [pic]8823[/pic] [pic]8822[/pic]
    lognode
    Она просто вал сторит?
    Великобритания
    Да, в Эльзе, так же описана процедура выставления одинаковых зазоров с каждой из сторон этой железки - она прилегает с небольшим зазором.
    Значит автору надо Эльзу почитать.
    Великобритания
    Эльзу почитать никогда не лишне. В данном случае, на мой взгляд - измерение зазоров вещь не практичная, когда затягиваешь болт звездочки - этот зазор уйдет по любому. Да и потом при максимальном уходе это составит десятую долю градуса, тогда, когда сама натяжка ремня может дать больше погрешность.
    Испания
    lognode, нету у нас такого
    рейка "на коленке" по месту за полчаса делается при наличии инструмента
    для шкивов нужен съёмник
    AMX:
    Великобритания
    BouS
    Ух б.... насколько у вас это страшнее выглядит.
    где я ее рожу что ли эту приблуду 3391 обещал человек подъедеш сделаем воню ему а он не доступен.это на моторах ауди аан 174 2,8v6 24 клапана лошади если не путаю там взадней части распредвалов есть прорези фиксируют изатягивают шкивы. может у кого есть рейка 3391. пишите вличку проставлюсь за пользование оставлю залог.
    Добавлено спустя 19 минут 41 секунду:
    я таких рисунков мног видел и в книжке и в инете да вот дергаеться при нагреве жалко мне ее столько сил вложил целых два дня из мазуты не вылазил валенки к ногам преросли и вот те на.
    Это только картинка,а живьём, ... вообще волосы дыбом встают.
    пусть руки в кровь штаны в саляре порой срываеться резьба ее чинить не перестану ведь возет же она меня.а если вдруг ее не станет иль я ее не починю я все равно в метро не сяду такую жизнь я не хочу.там все толпяться топчут ноги отРышкой дышат на меня за что
    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
    такое наказанье как будтО точно в желудке у железного червя.и пусть глаза мои бояться а руки делают пока я всем желаю не ломаться береч железного коня.
    нашел рейку 3391 выставил валы таже песня хлопки в воздушный фильтр после прогрева машину тресет тяга пропадает клапана думаю непричём так как есть запасные головки блока сними таже песня компресия внорме даже уже не знаю что делать.
  1. Что за звук в ГРМ?? Помогите
    от l.lawiet в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 16:19
  2. Замена ГРМ помогите
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 20:15
  3. Помогите Срочно установить ремень грм на AFN
    от Funtik82 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 22:35
  4. Состояние ремня ГРМ - помогите оценить
    от Qaros в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 17:53
  5. меняю ГРМ и все остальное....помогите со списком
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 15:13
