					 ТОРМОЗА...  Что с ними?
				Всем привет!
Вот такая неприятная ситуация.
Где-то недели 2 - 3 назад начался скрежет при торможении от одного из задних колес. Дальше он все усиливался. Потом даже при езде стало слышно что что-то там задевает.
Потом я понял из какого колеса это шло - помыл машину - один диск оказался в коричневом налете - типа ржавчины что ли.
Позже попал в аварию - и решил пока не лезть туда - вместе с ремонтом заняться этим делом.
Сегодня когда выезжал с парковки после того как проехал километров 10-15 неожиданно заблокировалось это самое колесо.
заблокировало так - что еле поставил обратно на парковку - одно колесо юзом.
Отпускает только когда перелючаю D на R или обратно. Но стоит чуть вдавить в тормоз - тут же блокирует...
Что бы это могло быть? Можно ли разблокировать его что бы доехать самому до сервиса и не вызывать эвакуатор.. Или лучше туда самому не лезть?
Помогите чайнику
				Машину лучше тебе подписать.
Похоже что у тебя сломался механизм самоподводки(находится в поршне супорта) Если с техникой не дружешь лучше сам не лезь позови кого нибудь.
				что значит "подписать"?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Это же надо так машину насиловать! В начале у тебя кончились колодки и задрало диск, а теперь можно всё до самой балки поменять если подшипник кончился.
				Да какой подшипник!
Вообщем ставь домкрат, снимай то колесо которое клинануло, снимай супорт, но это будет сложно, скорее всего он клинит, и чисть направляющие супорта! Купи сразу задние колодки!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
И придётся думаю менять задние тормозные диски, или же ЕСЛИ ТОЛЩИНА их ещё в пределах допустимого, проточи их у токоря (если такой у тебя есть знакомый) ТОЧИ СРАЗУ 2 ДИСКА.
				сам виноват - промедлил - поменял суппорт, два диска, колодки - с работой - 14 тысяч.....
оказалось - колодка стерлась в мясо - ее потерял - шток уперся в диск - диск в мясо
				Сообщение от chessknock
Там походу был не просто скрежет,а гул на всю улицу.
А че за колодки были у тебя и сколько ты на них отъездил????????
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
				chessknock
жесть
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
				Подписать- это значит описать данные своего автомобиля (см. снизу всех, кто тебе отвечал, указан автомобиль)...Сообщение от chessknock
Сообщение от Fray_ker
Там походу был не просто скрежет,а гул на всю улицу. Mr. Green
Ну а по теме- ты сам уже разобрался.
				мдя...
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
				у меня было похожее но по проще. машину купил грузили типа это абс так работает при нажатии на педаль тормоза машина дергается. сильней жмеш сильней дергается. было принято решение менять все и колодки и диски. заехал в гараж начал менять. у меня суппорта плавающие на направляющих. дак оказалось что на правом колесе одна направляющая закисла наружная колодка гуд а внутрянняя в ноль стертая вэдэшкой брызнул разходил направляющую. теперь все отлично 4т диски 1т колодки плюс руки =5т.
				все починили, все ок - а вот вчера ехал - как то кажется что тормоза какие то ватные немного.... не такие эффективные как должны быть - попробовал ради интереса - на небольшой скорости гдето 5-10 км в ч, тормоз в пол - как то не достаточно резко машина реагирует...
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
				Может стоить сменить жидкость, заодно прокачать?
				Хоть колодки и диски новые им все равно надо друг к другу притерется это раз...да и потом когда ставили наверно масленными руками позаляпали все...вот тебе и эффективность... покатайся км через 500 все притрется и будет ОК!
И набудущее,не доводи до такого состояния тормоза,так можно и с дороги невовремя слететь
| Получено: 5 Отправлено: 13 |
				+1, километров 200 притиркаСообщение от lexa09587
оказалось - колодка стерлась в мясо - ее потерял - шток уперся в диск - диск в мясовот это да
Главное, что разобрался, это первое, что надо было глянуть
| Получено: 16 Отправлено: 3 |
				комрады, утро доброе
коль тема про тормоза зашла и я спрошу
педаль ватная стала... до середины доходит только потом начинает схватывать...
колодки ходят по 7-8 тыс.не гоняю
грешу на вакуумный усилитель тормозовкакие будут мысли???
и еще вопросиккак часто надо жидкосто тормозную менять?
				похоже...Сообщение от wertolet
обычно- раз в два годаСообщение от wertolet
				ну на то что ты написал, попробуй прокачать, да не жалей, купи хорошей жидкости. Литра хватит в полне. Вчера ночью сам прокачивал, теперь прелесть.Сообщение от wertolet
А по поводу , КАК ЧАСТО, то раз в ТРИ года!
				а стала ни с того ни с сего? Или что-то делал?Сообщение от wertolet
				как определить, что вакуум здох?Сообщение от zmeelov
похоже...
на тормозах не экономятСообщение от DRaGeR
да не жалей, купи хорошей жидкости.ничего не делалСообщение от zmeelov
quot;]а стала ни с того ни с сего? Или что-то делал?
раньше тормозила тока успевай держаться
