Не набирает скорость!
    Казахстан
    По умолчанию Не набирает скорость!
    Здраствуйте! случилсь у меня следующее, моя Пася не хочет после 110 никак ехать, думал сначала топливный потом заменил, без резултатно! Почитал Faq раздел не едит дизель, завтра буду смотреть! машина с места прет так же как и раньше, не может быть там (в ТНВД) сетка типа не хватает горючки! так как прет секунд 5-10 потом провал. Помогите советом. завтра сниму ошибки если такие есть!
    Россия, Тверь
    клапан n 75 скорее всего.смотри поиск там все это несколько раз уже обсуждалось.
    Россия, Казань
    Да согласен с Олегом похоже турбина "зависает". Диагностика покажет.
    Казахстан
    странно, у меня такая ситуация прет как танк с 1 передачи и т.д. потом как буд-то горючки не хватает тапок в пол и не едит!
    Латвия, Рига
    Не только горючка даёт машине ход, так же нужен ВОЗДУХ. А твой случай именно такой и турбиной пахнет, смотри датчит, что писали выше!
    Россия, Казань
    Когда горючки нехватает машина дергается!
    Беларусь, Минск
    У тебя ни разу зимой топливный фильтр не подмерзал? Машина тупо НЕ ЕДЕТ (но не дёргается..)
    ну не знаю.... У меня с клапаном когда проблема была, то машина и с места еле ехала....Ошибки считай для начала!
    эта статья - самый лучший совет...
    Казахстан
    снял сегодня логи, теперь чешу репу, пекредув это или не додув!
    и еще от датчика тормоза читал есть глюк, посоветуйте, логи снизу!
    чет картинки не знаю как вставить!
    [pic]http://picamigo.com/show.php/2981_Error.JPG.html[/pic]
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    audikom
    1. Проверь проводку к G28 и его сопротивление (1000-1200 Ом)
    2. Проверь N75 в тесте исполнителей, он должен щелкать
    3. Проверить выключатель педали тормоза
    вот план проверки http://slil.ru/27246814
    Казахстан
    tecro
    Спасибо сделаем, да еще все так подробно написано!
    Вопрос еще при выключении зажигания тяга возвращается, значит все таки Н75.
    у меня заглушен erg возможно ли поменять н75 и его местами! говорят они одинаковые!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    audikom
    +1 к 75 клапану.
    Хотя может и расходомер...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Беларусь, Минск
    У меня такое было при умирающем расходомере... Но ездил так недели 2...
    Россия, Казань
    Да я тоже слышал что 75 можно поменять с egr. Посмотрел у себя на машине они одинаковые, но к N75 тяжело добраться.
    Получено: 2,238
    audikom
    Посмотри все ваккуумные трубки подходящие к клапану 75, начиная от перегородки моторного отсека. Потом работу клапана 75. Это все визуально. На последнее - пробуй заменить ДМРВ. В первый раз мне помогла замен ДМРВ. Второй раз машина не ехала из-за не вставленной ваккуумной трубочки в тройник у перегородки, ремонтники мать их Щас порядок.
    Получено: 11
    У человека машина прет как танк с места, затем провал. Это значит, что блок выходит в аварийный режим - передув скорее всего.. Возможно и нет. я бы проделал тест N75 и посмотрел, как ходит шток управления геометрией турбины.
    Казахстан
    проверил сегодня шток, ходит, около 10-12 мм, вопрос про шланг актюатора, он должен на саглушенном вообше быть глухим, а то у меня принцип нипеля, отттуда идет, а туда нифига, или так и надо?
    Россия, Казань
    Все управляется вакумом.
    Казахстан
    понятно что вакуум, но я имею ввиду что в одну дуй в другую Х
    Россия, Казань
    Ну если вакум не держит то это плохо
  1. не едет! не набирает скорость!
    от PsyBoom в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.12.2018, 19:33
  2. mitsubishi RVR, 2.0 TD - не набирает скорость
    от Lugburz в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 20:50
  3. Не набирает скорость
    от Александр366 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 01:38
  4. Плохо набирает скорость.
    от FateSpb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 09:33
  5. Скорость
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 07:46
