Подскажите ПЛЗ!!! Как должен открываться багажник. Например, даже у нашей десятки багажник после ДО открывается полностью, мой багажник только отчелкивает замок и все т.е. остается практически закрытым, так и должно быть или что-то с амортизаторами. Следующее, месяц назад поставили новый микрик (купил за 380 р.), некоторое время все было хороши, сейчас опять нет сигнала на бортовой компьютер об открытии багажника, что делать опять микрик менять?
так и должно бытьСообщение от Игорь МИФ
мой багажник только отчелкивает замок и все т.е. остается практически закрытым, так и должно быть![]()
для начала посмотри провода в переходе жгута с багажникаСообщение от Игорь МИФ
Следующее, месяц назад поставили новый микрик (купил за 380 р.), некоторое время все было хороши, сейчас опять нет сигнала на бортовой компьютер об открытии багажника, что делать опять микрик менять?![]()
А как жальСообщение от tecro
так и должно быть
Да, спасибо, электрик мне пропаивал соединения, что самое интересное, когда менял микрик не работал еще свет в багажнике, сейчас свет работает, а сигнал на борт.комп. не идетСообщение от tecro
вот здесь есть решение этой проблемы, только руки не дошли еще до этогоhttp://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=30
Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
Кстати тема довольно злободневная, особенно при нынешней грязи в Москве, но почему-то никто серьезно ей не заморачивается. А может просто поставить новые аммо на багажник и вся проблема?
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Ничего не изменится.Сообщение от Игорь МИФ
Сам заинтересован в том чтоб багажник открывался хотябы на 10-15 см.
В настоящий момент стоят новые аммо и все равно крышка только подскакивает на резинках.
Сразу возникает вопрос о закрытии, если ее будет выталкивать то и закрывать ее придется с большим усилием, и опять пачкаться на обратном процессе.
