Датчик давления в шинах - Страница 2
    Беларусь, Могилев
    Dima79, а в связи с чем вопрос?
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    Fast, видать, отрубить хочет :D
    Россия, Майкоп
    В ваг коме в блоке измерения есть показание на каждое колесо давление в шинах(в запаске нет), и есть фаил подсказка сколько нужно накачать, как все сравнялось после небольшой поездки она тухнет, а в тигуане столкнулись с другой системой, когда загорелась оказывается пробили, сделали накачали и на прямой дороге нажали на кнопку в течении секунд пять, лампочка потухла.
    На тигуане резину меняем на зиму, адаптируем, а вот с В6 проблема. Датчики дороговатые где-то 3500.
    Беларусь, Могилев
    Там еще и температуру и время жизни батарейки показывает.
    а вот с В6 проблема
    В чем проблема? Меняю без проблем.
    Мне один поломали на шиномонтаже. Купил на ебее два б/у по 20$(один про запас). А новые да, больше 100$.
    Минск
    поставил другие диски, без датчиков, снял галку в гейтвее о присутствии контроля давления в шинах и лампочка погасла, а вот при включении зажигания выскакивает напоминание на МФА о низком давлении, пока не нажьмёш ОК на руле горит, думал с блока управления системой контроля давления разъём выдернуть, так вроде, на туарегах делают...
    не знаю, как ещё от этой долбаной напоминалки избавиться...
    Россия, Майкоп
    а можно поподробнее.
    Кишинёв
    Цитата Сообщение от MOSRespect Посмотреть сообщение
    "Водитель самостоятельно задает параметры давления воздуха, система в процессе адаптации сохраняет их после подтверждения"
    имеется в виду что Водитель самостоятельно задает параметры давления воздуха, будь то 2,2 или как написано в инструкции 2,3 . Америкосы у себя на родине закачивают 3,0 ( скольких я видел ). Я закачиваю ( учитывая наши дороги ) 2,0
    Главное чтоб давление в шинах было ОДИНАКОВОЕ !!! Как только одно из колёс отличится давлением в ту или инную сторону ... загорается индикатор !
    Россия, Майкоп
    вверх
    Минск
    "выбор блоков"---"диагностический интерфейс шин данных"----"список оборудования"---"контроль давления в шинах" снимаем галку в квадратике напротив...
    Россия, Майкоп
    Dima79, это все есть в вак-коме?
    Беларусь, Могилев
    Да, есть.
    как по мне девайс не первой необходимости + постоянно есть шанс что его кто то стырит!
  13. #33
    где-то в ваг
    Получено: 59
    а не подскажешь как его стырить я так понимаю ты про датчик речь ведешь.
    фотки посматри с наружи только нипель
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
  14. #34
    я видел датчики которые ставятся с внешней стороны соска )
  15. #35
    Россия, Майкоп
    Немцы такого придумать не могли. А то наружние датчики просто вкручиваются.Есть вариант что украдут но если ехать далеко, то наверное прикольно. Постоянный контроль за резиной. На тигуане товарищь таким образом не успел убить колесо. Я считаю хорошая вещь.
  16. #36
    Беларусь, Могилев
    Покажите сей колхоз.
  17. #37
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Покажите сей колхоз
    http://www.autoset.ru/catalogue/kont...020_i1419.html
    - Всякое бывало.
  18. #38
    Минск
    мура всё это! я и визуально могу определить, когда спущено колесо или сильно упало давление, а вот проверить давление раз в недельку вполне желательно для точности...
    смысл встроенных датчиков в том, что на скорости не прокатишся на спущенном колесе, хотя это нормальный водитель реально может почувствовать...чтобы только не поздно было
    кстати, датчики, вроде, живут всего 5 лет - есть смысл их пятилеток ставить или не стоит?
    да, тяжёлые они, блин, все диски грузиками залепливают при балансировке, если поставлю и умрут то будет обидно...
    кстати, датчики от другой машины просто переставляются или что-то надо адаптировать/прописывать?
    резинки уплотнительные старые будут держать?
  19. #39
    Кишинёв
    интересно как енто выглядит... и как они измеряют давление в колёсах ?????
  20. #40
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    мура всё это
    я их продаю чтоли ?
    был вопрос
    Покажите сей колхоз
    я прицепил сцилку
    самое главное замечание
    - Всякое бывало.
  1. Куплю (Питер) датчик давления в шинах
    от MaxFrost в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 20:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 19:26
  3. датчик давления в шинах
    от iehbr в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 11:27
  4. датчик давления в шинах
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:21
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
