Датчик давления в шинах
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    По умолчанию Датчик давления в шинах
    На американце Б6 горит датчик давления в колесах, кнопки отключения нету. Как его можно отключить или перекодировать?
    bmw 3
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Jheka
    Давление во всех колесах проверял? В запаске тоже?
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Jheka
    никак нет. Колеса визуально накачены, я знаю что если есть кнопка, то датчик давления обучается. А вот тут хз...
    bmw 3
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Не показатель. Монометром проверь.
    Россия, Воронеж
    У тебя датчики в калесах стоят я уже сталкнулся с этой проблемой качай все шины 2,3 и датчик погаснет. А исправить не чего нельзя это амерекос.
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    iehbr, а вообще отключить этот датчик можно?
    bmw 3
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    А я чёта думал, что АБС давление контролирует.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    так если датчик давления косвенный, то да.
    bmw 3
    Россия, Воронеж
    Отключить не знаю как сам на других дисках ездим а датчики стоят в дисках с летней резиной вот скоро буду мучится, а пока ездим с ошибкой на панели как то уже привык.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    давление мониторит модуль TPMS (tire pressure monitoring system), он встроен в блок комфорта, если не хочешь, чтоб оно не работало, надо из 19го адреса (gateway) его убрать, т.е. произвести long coding, но тогда ошибок буит куча. чтоб не горела лампочка, колеса надо качать выше 2.2 Бар
    TheTERMINATOR
    эт не тойота, в запасе давление не мониторится
    OnFair
    эт не тойота апятьже, блок абс, тут тока абс и esp/esr
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А почему вы не хотите накачать колёса 2.2 или 2.3?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MOSRespect
    Академический интерес, данные с датчиков каким способом снимаются? Сколько антенн?
    Беларусь, Могилев
    А датчик начинает сигналить ниже 1,8. Причем визуально это еле заметно. И индикатор успокаивается не сразу после приведения давления в норму - нужно проехать немного.
    Получено: 24
    есть прямое измерение по даным датчиков, а есть косвенное через АБС
    Получено: 39
    FateSpb
    никакого косвенного нет измерения на пассатах, все только через TPMS работает
    TheTERMINATOR
    одна антенна принимает
    в туарегах и фаэтонах - четыре
    Получено: 24
    FateSpb
    ну что вы рассказываете...
    я лично заказывал себе подобную систему
    Называется: Контроль давления в шинах (косвенное измерение через ABS) 7K6
    Указатель давления воздуха в шинах.
    Указатель давления воздуха в шинах RKA представляет собой модуль ПО в блоке управления ABS. Он обрабатывает данные системы ABS и распознает неполадки в конкретной шине. Водитель самостоятельно задает параметры давления воздуха, система в процессе адаптации сохраняет их после подтверждения.
    Только на америкосы она не ставится и поэтому вы о ней не знате.
    А есть другая система, о которой говорите вы:
    Система контроля давления воздуха в шинах без указания неисправного колеса.
    ПО системы контроля давления воздуха в шинах без указания неисправного колеса в Passat встроено в центральный блок управления систем комфорта. В качестве антенны для приема данных электроники колес используется антенна центрального замка и
    охранной сигнализации. В эту систему заданные параметры давления
    воздуха вводятся на заводе-производителе.
    Получено: 39
    FateSpb
    судя по "Водитель самостоятельно задает параметры давления воздуха, система в процессе адаптации сохраняет их после подтверждения", речь идет о системе подобной установленной на туареге и фаэтоне, даже если она и устанавливается на пассатах (что я вполне допускаю, разница в европейских и американских комплектациях значительна), то она все равно не работает через ABS, у нее свои 4 антенны встроеные в колесные арки и работает это все через TPMS. у фв/ауди/сеат/шкода есть 3 системы контроля давления- 1. с распознованием положения колеса (полюбому далеко не всегда правильно распознает), 2. без распознования и 3. крайслеровская система которая ставится ТОЛЬКО на Рутан
    FateSpb
    я кажется понял, о чем речь идет...это система контроля без сенсоров к колесах.... беру свои слова обратно... ее действительно не ставят на америкосы, по ряду причин....
    Получено: 24
    на этих авто другая система с датчиками и антенами для передачи данных, но там также водитель задает параметры.
    Минск
    блок управления системы контроля давления в шинах где стоит?
    Получено: 39
    Dima79,
  1. Куплю (Питер) датчик давления в шинах
    от MaxFrost в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 20:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 19:26
  3. датчик давления в шинах
    от iehbr в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 11:27
  4. датчик давления в шинах
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 14:21
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
