сайлентблоки рычаги
    По умолчанию сайлентблоки рычаги
    Можно ли поменять сайлентблоки на рычагах передней подвески? или обязательно менять весь рычаг?
    Спасибо.
    можно ... ты уверен что проблема имено в сайлентах?
    обычно убиваются "пальцы"
    Великобритания
    Поменять то можно, но нужен специальный инструмент.
    Подскажите какой...уж лучше я принесу мастеру инструмент, чем буду каждые пол года менять всю подвеску...
    Мастера сказали вынимать эту резинку ) т.е. сайлентблок никак нельзя, только менять рычаги...А рычаги без трещин, просто так выкидывать жалко...т.е. накладно весьма...
    Подскажите выход...ибо я чайник естественно
    На счет того уверен ли...уверен поднимали на подъемник показывали трещены эээ..в резинках ё моё )
    sado
    трещины ли это ? )) если резинку протереть то "складки" исчезают....
    подвеска люфтит из-за пальцев а не из-за трещин
    так что стоит м б сехдить к другим мастерам ? или хотя бы изучить вопрос самом прежде чем принимать решения
    Да нет...трещены точно!
    Люфтов вроде нет...А вот скрип резинок! при поворотах эт точно!!!
    В общем я больше чем уверен что эт саленблоки перетёрлись...Да и на подъемники видно...
    Короче как вы сами меняете...Полностью рычаг...или всё есть возможность вытащить сайленблок из него?
    Великобритания
    А как насчет ELSA, она говорит обратное.
    Для начала инструменты
    [pic]9075[/pic]
    Ну а дальше снимаем одеваем.
    [pic]9076[/pic] [pic]9077[/pic]
    [pic]9078[/pic]
    [pic]9079[/pic] [pic]9080[/pic]
    ОГО! Спасибо за наглядный пример...Я надеюсь мастера поймут!!!
    пс А что такое ELSA ?
    ппс...Кстати, а продаются ли саленблоки отдельно?..заезжал тут в один магазин-сказали саленблоки на пассат отдельно не продаются..
    Собственно у меня и вопрос отседова...Всё же как меняют подвеску обычно? рычагами..или выбивают саленблоки...
    Ещё раз спс!
    Великобритания
    ппс...Кстати, а где можно купить саленблоки отдельно....заежал тут в один магазин - там сказали, что саленблоки на пассат продаются только с рычагами!!
    Вот номера которые тебе нужны
    [pic]9081[/pic]
    Система содержащая в себе много полезной информации по ремонту и обслуживанию автомобилей группы VW.
    Помотри здесь на форуме вот эти две темы
    Все про ETKA
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...%C2%F1%E5+etka
    и вторая
    Всю информацию по ELSA можно получить здесь!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...light=elsa+3+6
    Спасибо ещё раз за все заморочки!
    Великобритания
    Пожалуйста, нам не жалко.
    Россия, Курск
    Доброго дня!осмори внимательно,если я правильно понял,скрип при повороте руля?если так то замена с.блоков ничего не даст кроме потраченых денежных знаков,этот скрип может так-же проживать в самих шаровых
    Отправлено: 25
    Привет!
    Воссу 46 +1
    Был скрип. С утра (пока подвеска холодная) - все хорошо, но стоило проехать километров 5 как начиналсся скрип с правой стороны. По началу скрипело при повороте руля, затем и на кочках. Скрип был "резиновым". Поехал в Диллижанс и выяснилось, что скрипят шаровые верхних рычагов с правой стороны ( был люфт ). Утром в шаровые поподала вода ( конденсат), которая служила "смазкой", потом вода испарялась и начинался скрип. Поменяли рычаги -проблема исчезла.
    З.Ы. 2 Садо почему ты уверен, что это именно сайленты, хотя ты пишешь, что люфтов нет....
    С уважением, Алексей ( он же Леха )
    VW Passat b5 1.6 AHL, МКПП, clima, 99.=> VW Jetta, 1.6 clr, АКПП, clima, 2012.
  1. Заскрипели рычаги как на несмазанной телеге!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:59
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:00
  3. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 14:04
  4. Рычаги
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 09:58
  5. Немогу фтыкнуть в рычаги
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 15:54
