АБС ремонт блока (переименовано)
    По умолчанию АБС ремонт блока (переименовано)
    Диагностика АБС, то горит, то не горит...
    Решение проблемы:
    Значит история не долгая... Диагностика вообще ничего не дала, по советам снял блок, разобрал, есть отчет о ремонте в след.сообщении, т.к. известная проблема с блоками - отваливаются тонкие проволочки от платы к корпусу. Решил паять сам... разобрал, посмотрел... понял, что паять обычным паяльником никак, поехал в магаз "Чип и Дип" за новым тонким паяльником... но там наткнулся на клей (!) "Контактол" с включением серебра (!!!) сопротивление на 1 куб мм - 0,01 Ом в общем вещь, так сказать то, что надо. Капнул разок на место отпавших контактов и вуаля, два дня полет нормальный.
    greg-spb
    Скорее всего накрывается блок электронная часть блока.
    ошибка в этом случае "нет связи...."
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    при условии что никто не лазил в переднюю подвеску за последнее время
    если это так, то я могу починить блок ....
    по ошибкам не помогу куда-то ушел шнур попроси кого-нибудь из наших парней считать ошибки
    и пиши в личку ежели чего
    Polo Аватар для ххх186
    Россия, Ханты-Мансийск
    почитай здесь, с диагностикой может решить проблемы получится
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220
    Passat B5+ 2002г. 1.6 ALZ Сцуко жив, на рынок не хочет!
    Pajero Sport 3.0 АККП 2008г.
    Touareg Аватар для Karlsson
    greg-spb
    Помогу с диагностикой см. Л.С.
    Спасибо, за отзывы
    САХА первый сообщил )
    Подключиться к блоку не смогли, буду снимать смотреть.
    Skif скажи когда можно с тобой пересечся, т.к. у самого даж паяльника нет.
    greg-spb
    отписался в ЛС
    см. первое сообщение
  1. Ремонт блока АБС
    от komand4 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 21:48
  2. Ремонт блока АБС и ошибки
    от X-trimal в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 09:42
  3. Ремонт блока АБС
    от Val0266 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 18:18
  4. Ремонт блока кнопок водительской двери
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 19:48
  5. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
