Стук двигателя (AHH 1.9 TDI) - Страница 3
  1. #41
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Цитата Сообщение от KYM
    Немного ОФФа.
    Конструктивно ЦПГ дизеля более нагружена в сравнении с бензинкой, что вполне объяснимо - степень сжатия (сл-но и компрессия) в среднем в 2 раза выше. Поскольку сгорание происходит в меньшем объеме, давление продуктов сгорания соответственно выше. Соответственно выше и нагрузка на поршень-палец-шатун-кв, особенно в пике - ВМТ. Если сравнивать дизель и бензинку одинакового рабочего объема, то сила взаимодействия указанных выше трущихся пар у дизеля значительно выше. Этим обусловлены увеличенные по сравнению с бензинкой диаметры поршневых пальцев, шатунов и шеек кв, чтобы уменьшить давление в трущихся парах. Но, чтобы привести давление в трущейся паре шатун-шейка кв дизеля к значению бензинки, необходимо площадь соприкосновения (диаметр и ширина шейки) увеличить у дизеля эдак раза в 1,5 - достаточно вспомнить формулу давления При этом не стоит забывать про конструктивные геометрические размеры блока, которые у 1,9 TDI и 1,8Т практически одинаковы, что является следствием некоего компромисса, обусловленного внедрением передовых технологий и материалов.
    Таким образом, к чему мы пришли: давление в паре шатун-шейка кв у дизеля выше в сравнении с бензинкой, следовательно, вероятность продавливания масляного клина и задира вкладыша при снижении производительности масляного насоса у дизеля выше. А учитывая то, что дизель славится своим крутящим моментом именно с низов, чем, собсно, косвенно и подтверждается вышенаписанное, снижение давления масла на низах более фатально у дизеля, чем у бензинки.
    Тогда кто мне объяснит вот это:
    Цитата Сообщение от 1967s
    oleshev писал(а):
    Я в шоке на холодном двиге было 2,1 Бар, а потом по мере прогрева стрелка себе по чуть-чуть вниз, вниз, и сползла и так 1,0 бар и замерла.
    при чем тут твой шок? так и должно быть...
    Почему ж тогда сплошь и рядом написано, что на моем свистке 1,5 хх это уже не айс, а на 1,9 TDI 1,0 хх - это айс???
    Могут у дизеля обороты хх быть ниже, но ненамного.
    Я в чем-то неправ? Докажите... В этом случае можете закидать памадорами, я насыплю пеплу на башку и скажу, что полный дуб в механике...
    KYM, с одной стороны я согласен с тобой, потому что стук проявляется по мере прогрева двигателя и падения давления масла, и чем он сильнее прогрет тем больше стучит.
    Но как же информация, данная в мануале?
    Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
    И еще разве на бензинке обороты ХХ не выше?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  2. #42
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    oleshev
    У меня стоят 760, сколько на твоем АНН?
  3. #43
    Украина
    oleshev
    Ничего себе, у меня 820 +,-, точно по ВАГкоме не помню.
    Насчет этого сдаюсь!
    Ну а допуски по букварю, чем аргументируешь? А может перевод конченый!
  4. #44
    На бензинках в мануалах инфа разная, по VW на хх не регламентируется, на Шкодах встречалась инфа хх - 2,0. На практике нашего форума
  5. #45
    Украина
    KYM
    Начитавшись моих эпопей что конкретно ты мне советуешь делать?
  6. #46
    oleshev
    Тут трудно советовать, но при твоих симптомах я лично залез бы в поддон, если там даже все и в порядке - зато душа будет спокойна
  7. #47
    Украина
    oleshev
    2 тыс. км. назад уже был там, все хорошо. Сегодня таки выложу фотки распредвала.
  8. #48
    Не, ну тады ой...
  9. #49
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    oleshev
    компрессию мерял?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  10. #50
    Украина
    Цитата Сообщение от пингвин
    oleshev
    компрессию мерял?
    Пингвин ну при чем компрессия к стуку + стук появляется по мере прогрева, машина тянет дыма нет, но стучит как и до ремонта.
    Я теперь понимаю, что голова сделана, была не так как должна, а что было делать, я поехал к мастеру, о котором ходили легенды на весь город, что он чудо мастер, вот я и доверился.
    Объясни если не прав.
  11. #51
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    oleshev
    Меряй компрессию. Если 1 из клапанов по какой-то причине не открывается (а у тебя их 2 по описанию), то будет возникать звук очень похожий на стук...
    Насколько я понял причиной ремонта была незаводка по утрам. Про стук ты не говорил...
    В любом случае замер компрессии снимет много вопросов. Не понимаю почему ты этого до сих пор не сделал...
  12. #52
    Украина
    oleshev
    Потому что не так просто сделать это, но на этот раз я сделаю это 100% что бы не было больше вопросов о компрессии!!!
  13. #53
    потому что для дизеля это давление ЧЁТКО нормированно производителем...
    а на бензиновых моторах - нет...
    вообще - я много раз писАл - на ХХ любому мотору хватит даже 0.5 бара давления - и будет ему хорошо и не больно...
    конструкция масляной системы на бензиновом такова, что давление на ХХ ниже 1.5 бар - это с вероятностью 99% - плохое давление и на большИх оборотах...
    а для дизеля - его просто нормировали и нам написали - сколько должно быть...
    таким образом - в этом вопросе лишние раздумья просто НЕ нужны...
    (голову пеплом можешь не посыпАть... )
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    вот именно - на бензиновых..а на дизеле - очень даже регламентирована..именно указанными ранее цифрами...
  14. #54
    Наверное, ты прав... Просто привычка дурная пытаться найти всему логическое объяснение, а не по принципу "так положано" - ээх привычка бишь вторая натура
  15. #55
    Украина
    Друзья спасибо, теперь я точно знаю что надо искать или другую голову или долбить эту, завтра будут фотки распредвала.
  16. #56
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    да ладно что там сложноно? вытащи форсунку, купи манометр, закажи токарю по форме форсунки переходник под манометр.
    а далее уже мерий, система такая же как на бензиновом движке.
    только вместо свечей надо форсунки откручивать.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  17. #57
    Украина
    Слышал что можно мерить компрессию, через отверстия для свечей накала. Правда?
    Вчера ночью разогнал до 160 км/ч, можно было еще давить, но как-то стремно было со зрением у меня не очень хорошо, все-таки ночь. , надо будет зайти на сайт ГАИ может там моя фотка есть
  18. #58
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    можно и так. кому как удобнее, но думаю через форсунку все таки лучше, резьбу лишний раз откручивать на свечке стремно, можно сорвать.
    ну ты экстремал.
    разберись со стуком, а потом гоняй. а то не дай бог ...
  19. #59
    Украина
    сегодня договорился за замер компрессии, в пятницу будет отчет!
  20. #60
    Казахстан
    oleshev, ну так как твои дела? За год что-нибудь поменялось?
  1. Где номер двигателя BMP 2.0 TDI
    от AVN73 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 13:56
  2. Стук в двигателе 1.9 TDI AHU
    от Pasha_ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:05
  3. Сколька нас AHH 1.9 TDI???
    от rendolf_942 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 10:08
  4. стук двигателя при запуске
    от Бамбарбия Кергуду в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 18:02
  5. Номер двигателя на 2.5 TDI
    от mimas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 20:37
