Стук двигателя (AHH 1.9 TDI) - Страница 2
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Здравствуйте, первый отчет:
    Сегодня подключил ВАГ-КОМ и выровнял угол впрыска двиг. стал работать мягче, и лучше тянет. Но ситуация со стуком не изменилась. По давлении масла пока отчитаться не могу, потому что не мерил, взял манометр, а он мне по резьбе не подошел, поэтому когда найду переходник отпишусь.
    P.S. Такое впечатление, что двиг стал тише и мягче работать и из-за этого стало еще больше слышно этот стук-цокот.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    сколько сделал угол?
    050 ?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Украина
    050 ?
    Угол выставил 6, потому что соляра плохая, бодяжат! Кстати хотел у тебя спросить какое масло льешь в свой АННник (марка, структура).
    Пробовал експерементировать с углом скажу, что изменений нет между 4,5 – 5 – 6.
    Россия, Казань
    Если саляра плохая угол не поможет это не бензиновый двигтель, ставь как в мануале.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    пока обкатка решил залить оставшуюся банку castrol 10w40
    после буду переходить на мобил 1 5w40
    со стуком что ?
    Украина
    Пока со стуком ничего не решил, жду выходных, потому что у меня такая работа, что приходится даже в субботу работать, а в воскресение как-то неохота в машине ковыряться. Если будет хорошая погода в субботу буду исследовать на яме, я уже думал, может катализатор звук дает. Короче порожняки гонять неохота буду смотреть.
    Давление масла не замерил потому что не нашел манометр с нужной резьбой.
    Украина
    Здравствуйте все сегодня мне удалось взять фонендоскоп и послушать пациента нашего, и стук наиболее сильный слышен во впускном коллекторе. Также слышен стук и под клапанной крышкой, но там слабо. Не понимаю почему, гидрики новые.
    Украина
    Здравствуйте вот наконец-то удалось сделать замеры давления масла, хочу сказать замер длился 1 час!, результаты следующие:
    ХХ – 1,0 бар
    2000 об/мин. – 3,0 бар
    3000 об/мин – 4,7 бар
    Я в шоке на холодном двиге было 2,1 Бар, а потом по мере прогрева стрелка себе по чуть-чуть вниз, вниз, и сползла и так 1,0 бар и замерла.
    Масло залито 10W40 ESSO
    У меня есть вопросы;
    1. Может ли быть дело в чем-нибудь еще, кроме насоса, чтобы посмотреть, проверить и исключить все причины?
    2. Какой фирмы можно взять масляный насос, если это он, кроме оригинала, цены бешеные на оригинал нет бабулек.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    советую не ездить на машине до замены.
    я думаю что дело в насосе. пройдись поиском, тут были цифры, который должны быть на исправном насосе.
    Украина
    Есть еще дизелисты здесь на форуме или нет?
    при чем тут твой шок? так и должно быть...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    oleshev
    клапанную крышку снимал? Распредвал смотрел?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  13. #33
    Украина
    Смотрел я на него, на кулачках видно что мастер подтачивал их, не знаю чём, как бы ровнял с одной стороны.
  14. #34
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    может в этои и есть проблема?
  15. #35
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    oleshev
    что значит подтачивал?
    Кулачки все какой формы: Строго яйцо или острый носик сточен?
    Должны быть все острые...
    Если хоть 1 сточен - будет проблема...
  16. #36
    Украина
    Как правильно друзья вам объяснить не знаю, сегодня сфоткаю вечером и вы оцените его состояние. Хорошо?
  17. #37
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    oleshev
    а ты что с двигателем делал и почему? Зачем гидрики менял?
  18. #38
    Украина
    Цитата Сообщение от пингвин
    oleshev
    Эпопея ч.2:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62738
  19. #39
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    oleshev
    мда... Ну тогда я тебе сочуствую...
    Почему ты до сих пор не замерил компрессию? Тебе же Сухов и ПанДиман написали в той теме...
    А так все сделано неправильно. Такое ощущения что ты ремонтировался в гаражах у хачиков...
    Манипуляции с форсунками были явно лишними. Я уж не говорю о манипуляциях с клапанами...
  20. #40
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Немного ОФФа.
    Конструктивно ЦПГ дизеля более нагружена в сравнении с бензинкой, что вполне объяснимо - степень сжатия (сл-но и компрессия) в среднем в 2 раза выше. Поскольку сгорание происходит в меньшем объеме, давление продуктов сгорания соответственно выше. Соответственно выше и нагрузка на поршень-палец-шатун-кв, особенно в пике - ВМТ. Если сравнивать дизель и бензинку одинакового рабочего объема, то сила взаимодействия указанных выше трущихся пар у дизеля значительно выше. Этим обусловлены увеличенные по сравнению с бензинкой диаметры поршневых пальцев, шатунов и шеек кв, чтобы уменьшить давление в трущихся парах. Но, чтобы привести давление в трущейся паре шатун-шейка кв дизеля к значению бензинки, необходимо площадь соприкосновения (диаметр и ширина шейки) увеличить у дизеля эдак раза в 1,5 - достаточно вспомнить формулу давления При этом не стоит забывать про конструктивные геометрические размеры блока, которые у 1,9 TDI и 1,8Т практически одинаковы, что является следствием некоего компромисса, обусловленного внедрением передовых технологий и материалов.
    Таким образом, к чему мы пришли: давление в паре шатун-шейка кв у дизеля выше в сравнении с бензинкой, следовательно, вероятность продавливания масляного клина и задира вкладыша при снижении производительности масляного насоса у дизеля выше. А учитывая то, что дизель славится своим крутящим моментом именно с низов, чем, собсно, косвенно и подтверждается вышенаписанное, снижение давления масла на низах более фатально у дизеля, чем у бензинки.
    Тогда кто мне объяснит вот это:
    Почему ж тогда сплошь и рядом написано, что на моем свистке 1,5 хх это уже не айс, а на 1,9 TDI 1,0 хх - это айс???
    Могут у дизеля обороты хх быть ниже, но ненамного.
    Я в чем-то неправ? Докажите... В этом случае можете закидать памадорами, я насыплю пеплу на башку и скажу, что полный дуб в механике...
  1. Где номер двигателя BMP 2.0 TDI
    от AVN73 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 13:56
  2. Стук в двигателе 1.9 TDI AHU
    от Pasha_ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 11:05
  3. Сколька нас AHH 1.9 TDI???
    от rendolf_942 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 10:08
  4. стук двигателя при запуске
    от Бамбарбия Кергуду в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 18:02
  5. Номер двигателя на 2.5 TDI
    от mimas в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 20:37
