"Поиграл" VAG-COMом
    По умолчанию "Поиграл" VAG-COMом
    Всем привет."Поиграл" VAG-COMом,итог-сигнализация и цз не реагируют на нажатия кнопок брелка.В 01 канале адаптации БК-"КЛЮЧ НЕ ИСП."Как исправить?Подскажите.
    Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
    Cигнализация штатная. В5 2001г AUG
    По умолчанию Re: "Поиграл" VAG-COMом
    адаптировать ключи. ОБА.
    войти в 17-instruments,
    выбрать 10-adaptation
    и группу 00 или 01 (я не верен, может быть и 04)
    надо смотреть по lbl файлу
    месье экстремал однако
    Больше предложений нет?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    есть, воспользоваться поиском
    Все что нашел в поиске не проходит,может ищу не там,проблема остается,ну и просьба о помощи.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    что сейчас делал, так пробывал?
    Блок комфорта -> адаптация -> канал 01 (пишешь количество ключей) -> сохранить, нажать на любую кнопку каждого брелка, вроде все
    Меняю количество ключей-появляется ошибка"неправильное програмирование ключа"
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    valan
    попробуй сначала тест, потом сохранить
    Предистория.Пропал звуковой сигнал при закрытии дверей,при открывании-два коротких хриплых звука.Вот ручки и потянулись к регулировкам.БК посмотрел-сухо.
    Сейчас попробую тест,сохранить.В брелке батарейки поменял,как проверить,идет ли сигнал с брелка?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    измерения в 13-ом канале
    в адаптации в 7-ом канале 0=Выкл, 1=Вкл.
    По поводу звукового сигнала:позиция 1-ВКЛ но сигнала нет,только мигание. Про измерения не понял.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    valan
    посмотерть в режиме измерений в 13-ом канале
    В измерениях, в 13 канале "не измеряет","отключено".Как включить?
    Всем привет.Какие еще варианты?
    Aу!
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    valan
    какая кодировка блока комфорта?
    Приветствую,tecro.При каждом следующем нажатии ECU ИНФО получается:
    1.1J1959801D
    6W T rsteuer
    ger FS0002F
    2.1J1959802E
    6W T rsteur
    ger BF0002r
    3. 1J4959811D
    6W T rsteuer
    ger HL0002r
    4.1J4959812D
    6W T rsteuer
    ger HR0002r
    5.1J0959799AJ
    6W Zentral-S
    G Komf. 0001
    ECU Кодир. 04096
    Сервис Код 00028
    Благодарю за участие![/i]
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    valan
    что за ерунда у тебя с определением блока комфорта
    правильно 5-ый пункт.
    Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника). 04096 - Выборочное открытие дверей
    может для начала сканер настроить или сменить, а потом сделать как писалось выше
    или
    блок комфорта у тебя затопило, вскрой коврик и глянь
    принимаю поздравления! вчера купил у igorspb шнурок USB-KKL, наконец обрету покой и счастье! прогу Ваг 311рус скачал, осталось набраться терпения!
    Сегодня нарыл,что позиции 1,2,3,4-ведомые контроллеры(один в каждой двери).Под ковролином немного влажно,но в корпусе блока все хорошо,сухо.Скорее всего я дезактивировал какую-то функцию БК.
    Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
    "Евген",поздравляю! Аккуратней с этой штукой,не повторяй чужие ошибки(пожелание).
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 16:33
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 14:23
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 02:00
  4. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:46
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 00:04
