Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле RNS 300
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    По умолчанию Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле RNS 300
    Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле RNS 300? Там нет линейных выходов, нет выхода на эл/антену, чтобы усилок включался автоматически при включении магнитолы? Как быть???
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Покупается усилитель или активный сабвуфер с высокоуровневыми входами. Включение вешается на замок зажигания. Правда, подключив такой аппарат к нештатной магнитоле, звук будет лучше
    Юдж
    Беларусь
    Получено: 13
    с аудио выходами понятно, вот замок зажигания в В6, самую малость не такой как в В5, и комп не даёт разрешения без ошибке влазить в эл. оборудование замка зажигания [-X
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    а почему напрямую к замку? Можно же просто запараллелить с магнитольным проводочком на зажигание;) или комп не даст?
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Сейчас замок связан слаботочными цепями с блоком рулевой колонки, а от него уже по CAN-шине раздает сигналы по состоянию замка. Я бы не стал туда подключаться, хотя думаю сработает все равно.
    Получено: 20
    В продаже полно усилителей, включающихся по наличию сигнала на высокоуровневом входе. Даже если такой функции нет, то тогда я использую для управления усилителем +12В с габаритов, тем самым заставляя владельцев не забывать при езде включать ближний свет.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь
    Получено: 13
    такое в В6 не проходит, как только сопротивление в цепи(даже габариты) меняется, комп тревогу бьет. [-X но я уже нашел откуда взять, с подсветки кнопки аварийки, т.е. зажигание включил, усилок тоже включился, ошибки нет
    Получено: 30
    круто
    Беларусь
    Получено: 13
    +1
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 10:51
  2. Как организовать mp3 на штатной магнитоле?
    от Lexa914 в разделе Автозвук
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 22:26
  3. Как подключить DVD к штатной магнитоле?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 15:22
  4. Как подключить CD- ченджер к штатной магнитоле?
    от Новичек в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:42
