Всем привет!
С водительской стороны не работают клавиши стеклоподъемников(а по отдельности работают) и не запираются двери от клавиши блокировки(водительская срабатывает).С ключа(родной с чипом ) наоборот - блокируются все кроме водительской.Куда ударить?![]()
| Получено: 1 Отправлено: 5 |
протестировать ВАГом ,потом если нет Вага,тогда на разьеме двери проверить приходящие напряжения 12 в ,и смотреть блок комфорта(под водительским сиденьем ,)на предмет сырости и отгнивших контактов....![]()
Тouran.2012(дизель)...продан теперь В8 2018(дизель)
Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
Может ошибаюсь, но напряжение наверно на водительскую приходит, ведь при выключенном зажигании водительская запирается, а остальные нет, а при включенном - наоборот
там не все так просто,во первых канал запирания (напряжение никак не пересекается с каналом стеклоподьемников,там внутрянняя развязка и напряжения туда приходит с блока комфорта и их там 2,(в разьемах двери),а дальше идет уже развод (управление) по шине,поэтому ,первым делом начинай с диагностики,посмотри схему ,она выложена на фольксваген.мск,или в книге по обслуживанию и ремонту пассата,и ты тогда поймешь о чем я говорю,просто сюда(схема не вставляется)
спасибо за советы завтра погоню на диагу наверно иван41 прав в машине пахнет сыростью думаю блок комфорта изображает "титаника"
Всем привет!
Был в сервисе починили проблему,но радости хватило до вечера,все опять исчезло.На утро погнал опять в сервис ничего не исправили(ведь гарантия кому интересно)плюс пропало освещение в салоне.Говорят блок комфорта не работает, не верю, на другую машину ставили все нормал.Вопрос - кто поможет реально разобраться в поломке?Спасибо.
БЫла похожая тема, чинился у Victor_M.
Дело тут скорее всего в приказавших долго жить замках плюс нужно пропаять все провода, идущие от блока комфорта!
Согласен что нужно потратить время терпение чтоб просерить проводку.А что значить в приказавших долго жить замках ?А где найти сего господина Victor_M
Боровуха слушай если разберешся в чем дело отпишись плиз! такая же хрень один в один![]()
RiPSting
Боровуха
а почитать ПОИСК и раздел "Ремонт" на главной странице сайта не судьба???![]()
кроме исправного блока комфорта - есть ещё платы и микропереключатели замков, жгут проводки и тд и тп...
вам иван41 и reds дали практически исчерпывающие советы...![]()
сходите в "Ремонт" и почитайте отчеты...там всё написано подробно...
Или в БЗ, моя статья про ремонт жгута БК.Сообщение от 1967s
Всем привет!
Поднимаю тему для страдальцев как и я.Был в сервисе (см выше) приговорили блок комфорта.Предложили купить у нич новый и поставить -проблема типа исчезнет.Цена вопроса 12400р и 3 недели ждать из Германии.Это введение.
Заключение.
Поменял датчик( он там один) стеклоподъемника задней правой двери(из-за него глючило и выдавало на блок комфорта).Все заработало и уже 2 недели все гуд.Цена вопроса 80$.
Оригинальный номер привести можешь?Сообщение от Боровуха
Что за датчик такой? Нету там датчиков...
TheTERMINATOR
Приветствую
Может не правильно назвал но когда снимаешь обшивку там находится электропривод подъемника стекла.Сразу под моторчиком привода находится некий блок который снимается без монтажа всего электропривода стеклоподъемника.Извините за карявость технического языка![]()
Боровуха
По описанию, это мозги двери - блок управления. Вообще-то, его снять без откручивания моторчика очень затруднительно...
Старый, глючный выкинул?
Номер детали, которую покупал за 80 баксов сохранился?
TheTERMINATOR
Правильно - блок управления.Глюк выкинул. Номер не сохранился, но если горит могу скинуть обшивку и глянуть.А что касается снятия сам видел как снимали трудно но факт мастер наизнанку вывернулся
