STOP **** FEHLER (!) Помогите!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    По умолчанию STOP **** FEHLER (!) Помогите!
    ПРивет! Сегодня после стоянке при скорости начинает мигать (!) (знак ручника) и какието два сообщения "чтото-там FEHLER" и двлиное чтото!
    Тк немецкий незнаю записал только FEHLER (что я потом причитал означает "неисправен")
    Если ехать с ручником - то сообщение другое выдает..
    Ошибок не прописалось...
    После третьего раза уже поехало нормально и без ошибок...
    PS минает при запуске СЕрвис НАу, может быть с этим чтото связано? (мозги думают что я в сервис не еду, и пишет о какойто неисправности)
    (!) мигающий - о чем говорит?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    самое интересное под звездочками...
    т.к. STOP - понятно что, FEHLER - неисправность...вот только чего...?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Александр_KZN
    Уровень ТЖ проверь, если там все ОК, думаю, чинить АБС надобно.
    Остались только дети.
    наверное Stop! Bremsen Fehler!
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    расшифруй!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    енот
    Stop! Bremsen Fehler !
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    расшифруй!
    неисправность тормозной системы..
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    да, уже нашел...
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    вообще зад стал подпрыгивать! Заднее аммо потекшее, на таком проездил 10т, вот собираюсь менять..
    Но этого стопа чуток "подпрыгнул" - подпрыгивает иммено с той стороны где потек амортизатор (типа раскачивает)
    Давление в шинах не проверял пока ))
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    СТОП
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    pavel
    енот
    а что по ангельски не пишет?
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    енот
    похоже..
    Буду наблюдать...
    ТОрмозуху думаю вообще заменить надо...
    Как часто меняют?
    Поиском потом пройдусь что лить лучше...
    Если не сложно отпишите когда меняем и что льем )
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    STOP BREAK FAULT
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    енот
    что флудите? Люди дорогие )))))))))
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    у меня глюк или я не понял вопроса ?
    не флудим...вчера нафлудились
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Может написать, если приборку ваг-комом ковырнуть немного
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    tecro
    йа тебя понил.. (да, там в каналах адаптации можно язык на англицкий сменить..).
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    pavel
    АБС то работает, и тормоза тоже
    Может просто глюк словил? ) или камешек попал...
    Буду наблюдать...
    Спасибо!
    ПОфлудите пожалуйста здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=15
    на мое сообщение
    "Ребят что если если "рассматривать" что стук ГНЦ некий вариант нормы, при износе ГНЦ..."
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот про энто и спросил, кодинг панели нужно менять?
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    вроде вагкомом сменить 0 на 1 или типа того (0 1 2 3 4)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    нет. меняется значение в канале адаптации.
    Добавлено спустя 54 секунды:
    tecro
    17-10-04-00001 German
    17-10-04-00002 English
    17-10-04-00003 French
    17-10-04-00004 Italian
    17-10-04-00005 Spanish
    17-10-04-00006 Portuguese
    17 - щиток приборов
    10 - адаптация
    04 - канал адаптации
    00002 - значение, которое надо ввести, чтобы был английский язык
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    енот
    tecro
    третим буду?
  1. system-fehler;bitte cd-rom einlegen помогите
    от fresaViktoria в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 21:21
  2. Ошибка stop bremsen fehler betriebsanleitung
    от gast в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 23:40
  3. ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 14:50
  4. !!! STOP BREMSEN FILTER !!! ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 19:53
  5. Stop! Bremsen Fehler !
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 11:58
