Опять беда, помогите плз...
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    По умолчанию Опять беда, помогите плз...
    Всем привет. Опять беда, машина начала устраивать мне весёлую жизнь. Неделю назад за городом умер бензонасос. Поменял, приехал домой, загорелась лампочка тормозных колодок, ехал платить за новые, захрустл шрус... Всё поменял, помыл и довольный как слон думаю, ну всё закончила она меня и...ать, НО...
    Пятница 13, с утра завёл, уровень топлива на нуле (в баке 40 литров). Заглушил, завёл, всё в норме, стрелка поднялась.
    Дальше. В течении дня повтарялось около пяти раз следующее...
    -Машина заводиться с полтычка, но через секунд 10 глохнет
    -если завести и нажать на газ, то обороты неохотно немного поднимаються и она глохнет...
    Раза с 15го она заводиться и ездит как всё ок.
    Повторяеться это не при каждом запуске. Точно такие же симтомы были перед тем как сдох предыдущий бензонасос.
    Проверил ВАГом три ошибки 1) датчик температуры охл жидкости (уже больше чем пол года так езжу, отходит контакт)
    2) ошибка из-зи когдато разряженого акамуля
    и 3) Ж28
    Ошибки стёр, поехал кататься дальше, через час опять не завелась...
    Поехал опять читать ошибки...была только одна по приборке - датчик температуры...
    По Ж28 не вылезла, могла ли она не успеть записаться? (прошло около 30 - 40 минут после не запуска)
    Какие могут быть тут варианты? уже всю голову сломал, обматерил машину и получил огромное желание её слить за что возьмут ((
    Возможно такой насос? брал что было, т.к. стал за городом...брал Миле (Германия).
    Грешу ещё на сигналку. Хотя пробывал открыть машину, чтобы она сработала и заблокировала старт, чтобы понимать что она хоть блокирует, так вот, стартер крутит, но машина не схватывает, т.е. как вариант отпал, НО после 4 попыток, она таки завелась, при этом не пришлось вводить код с сикретки, как это было ранее при таком открытии...
    Вообщем в понедельник на весь день к электрикам, но хотелось бы понимать, где копать, т.к. машина нужна как воздух...
    Буду ОЧЕНЬ благодарен за любую помощь...
    Пробег 165 000км (Одна заправка, один пистолет с 2003 года)
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Замер давления топлива в первую очередь. (можно глянуть в 032 группу эбуд).
    по G62 - замена (это влияет на запуск..).
    по ДПКВ - разбираться после двух вышеперечисленных (ошибка может прописываться по причине длительного "неподхвата"...т.е. НЕ однозначно может указывать на неисправность датчика..).
    Россия, Апатиты
    Ж28
    "стиранием" ошибок ты свои проблемы не решишь, потому что это следствие, а не причина, причины ты сам назвал, устрани их, потом диагностика.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Началом для ошибки по ж62 стала банальная замена воздушного фильтра и чистки его коробки кривыми руками (не моими)
    Стрелка температуры лежит, но если подёргать провод, то она возвращаеться на своё место...
    А стирание ошибок делалось для того чтобы понять, что таки менять, вылез бы ж28, вопросов бы небыло, а так...хз
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это достаточно "хитрый" датчик...в половине случаев он может быть НЕисправным и НЕ давать при этом ошибки.
    Добавлено спустя 35 секунд:
    как одно с другим связано...?
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Просто коробку крутили, вертели и натягивали провода, может что ещё... Сразу после этого стрелка отказалась подниматься...
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    вчера был в сервисе с такой же проблемой, так ихняя Эльза показала что датчик считывания оборотов не правильно на мозги капает. Это может быть, что маховик открутился, зазор между маховиком и данным датчиком нарушился или датчик гонит. Лезь под машину, благо на Украине уже весна
    HONDA CR-V 4
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Весна? Я вчера так думал, но сегодня целый день дождь со снегом (( Так а проблему решили?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    +1
    Траблы начались после замены бензонасоса, возможна банальная некондиция этот насос.
    Ошибки как я понял из оисанного и раньше присутствовали но пуск был стабильным.
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    +1
    Перед самой смертью бензонасоса было токже,з. Машина заводилась и глохла, но потом перестала даже схватывать...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Elsa ни чего такого показать не может.
    Может VAG-COM?
    Датчик считывает сигналы не с маховика, а с ротора датчика. И если открутится маховик, думаю проблема с датчиком отойдёт далеко на последнее место.
    Лезь под машину
    И что там под машиной можно увидеть?
    Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
    sLoNyX, по поводу запуска, посмотри всё же в сторону датчика t. Ну и давление топлива не плохо бы померить, может всё же новый насос не очень?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от Димыч
    Может VAG-COM?
    нет.
    я же писал, что был в сервисе (у официального диллера) распечатка осталась в машине, завтра скину номер ошибки. Мне стерли ошибки, сегодня гоняю всё хорошо.
    датчик визуально посмотреть, балтается или нет.
    А больше ни чего там не увидишь
    HONDA CR-V 4
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Если датчик болтается, что очень наврядли, машина вообще не заведётся.
    И что, диллер Эльзой машины диагностирует?
    Украина, Харьков
    Получено: 43
    Всё...всем спасибо. Проблема решена.
    Заменил G62 и отрезал возможность сигналки блокировать топливный насос. Два дня полёта, ошибок нет, машина не глохнет ))
    Только подшипник ступицы голос подал...
  1. Помогите, плз, найти логин...
    от Denpassat в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 09:53
  2. Помогите ПЛЗ определиться с цветом
    от Артем в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.12.2005, 12:51
  3. Помогите плз проблема с дворниками на b5
    от Targ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 11:38
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 11:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
