Помогите, стук в передке.
    Украина, Киев
    По умолчанию Помогите, стук в передке.
    Помогите, у меня пассат 98 года, купил год назад, было это с начала или появилось потом не заметил, но при торможении на ямах раздается стук в районе передней подвески, если проезжать ямы без торможения стук не слышен. При покупке загонял на диагностику сказали что подвеска в отличном состоянии, после того как обратил внимание на стук поехал повторно на диагностику, поменяли наконечники рулевых тяг, стук остался, поехал на другую станцию говорят с подвеской все в порядке, заодно проверили рулевую рейку и подушки двигателя, найти причину стука не могут, предложили перебрать подвеску полностью, пока отказался. Подскажите в чем может быть еще причина?
    Touareg Аватар для Karlsson
    Egor1979
    Если в момент блокировки колеса стук, то может суппорт
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    именно на ямах, или просто при ториожении?
    Добавлено спустя 56 секунд:
    вот по этому и уточняю
    tecro
    пока ты уточнял я уже ответил
    Украина, Киев
    стук только на ямах, и что характерно, если крупная яма то стук появляется не всегда, а вот на группе маленьких ям или если асфальт мелкими волнами та еще притормаживая и плюс в повороте вот идеальные условия для возникновения стука, даже при малых скоростях.
    Про суппорт тоже вариант, надо проверить.
    Перерыв форум я все таки склонялся к рейки, но на станции сказали что рейка в порядке. Насколько точно можно определить состояние рейки не снимая ее?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А
    Аналогично, у меня тоже самое, я грешу на рейку.
    А покачай резко рулевое колесо на заглуш моторе, если будет стук значит рейка.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Аморты? Внутренние ШРУСы не имеют радиального люфта?
    Россия, Новосибирск
    Egor1979
    скорее всего нижние задние рычаги. либо аморты.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    очень похоже на
    Добавлено спустя 53 секунды:
    точнее шаровые шарниры нижних рычагов
    - Всякое бывало.
    Получено: 20
    Проверь резинки стабилизатора
    Россия, Киров
    а может пружина лопнула...Полвитка первые например
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Казахстан, Астана
    было у меня такое.... за месяц до стука поменял аммо и появился стук проверял все что можно подвеску, поменял стабилизаторы и только когда второй раз поменял аммотизаторы звук ушел...оказалось что шток аммотизатора разбило и он ходил не только вверх вних но и вправо и влево. ..
    Россия, Краснодар
    блин и у меня такая фишка появилась и при торможении стучит и без на маленьких кочках плюс шрус хрустит и вобще после зимы закапризничал
    Латвия, Рига
    Про стук при торможениях и на поворотах! ТАКАЯ ЖЕ БЕДА. Подвеску проверял - идеальная. Супорта грешил, проверил, отлично там всё. И незнаю что делать, так же как и ты. Думаю последний момент, это аммортизаторы, нужно смотреть как там шток поживает (стаканы проверить) больше нечему вообще там бомбить!
    Самое плохое, что стук при тормозе такой чёткий, как только нажимаешь педаль, такой СТУК (но не сильно, но есть и слышно) , если нажать повторно на тормоз, то уже не будет стука. И не всегда стучит при тормозе, но если начинает, то почему то постоянно и надоедливо!
    суппорт это, за счет выработки направляющих, колодки болтаются ИМХО.
    Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
    касательно моего коня, аморты отпадают менялись на новые непомогло.
    а вот шаровые рычагов , хотя в сервисе все смотрели, постукивает только рейка
    Как, это можно продиагностировать
    Латвия, Рига
    Я так и думал, что нужно в 3 раз открутить суппорт, посмотреть направляющие и снова собрать то что разобрал! ИМХО не смеши. Писал же - СУППОРТА СМОТРЕЛ!
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    А как на счет шаровых рулевой?Не всегда определишь даже так,а визуально тем более..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Россия, Киров
    когда у меня был разбит нижний задний рычаг очень сильно стучало просто на ямах.Если эти ямы проезжаешь тормозя,то стука не было
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 10:25
  2. ПОМОГИТЕ! СТУК В ДВИГАТЕЛЕ!!!
    от Гонщик в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:31
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 19:05
  4. Помогите продиагностировать стук
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 23:55
  5. помогите стук в движке на VR5 AGZ
    от abram в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 15:00
