БЕЗБОЖНО ЖРЁТ МАСЛО (1.8Т AEB )
    По умолчанию БЕЗБОЖНО ЖРЁТ МАСЛО (1.8Т AEB )
    Добрый день! Обращаюсь к вам за помощью!!! Движок 1.8Т EBD сильно жрёт масло !! на 400-500км. 1литр!!! при этом течей на ружу нет , антифриз чистый,новая турбина, месяц назад поменял !!!специ на неё грешили!!!после замены турбы машина заметно стала резвее но первые 3 дня !!!теперь опять не едет!!! приезжал на повторную диагностику ,сказали все в норме !!! но предложили перебрать двигло !!!(120-150тыс. руб.) работа + запчасти !!! на данный момент не распологаю такими финансами ине готов к переборке движка!!! посоветуйте в чём может быть причина??? может кто сталкивался с такой проблеммой???
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    двигатель AEB. (?).
    замена маслосъемных колец и сальников клапанов.
    выхлоп дымит...?
    Нет не дымит !! но на холостых если постоять в салоне сильно воняет горелым маслом!!! утечек нет!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ДМИТРИЙ637
    1. Была ли заменена маслоподающая трубка при замене турбины ?
    2. Какой двигатель ?
    3. Наличие масла в воздуховоде турбины до интеркуллера ?
    4. Пробег ?
    5. Какое залито масло ?
    6. Как давно чистилась ВКГ ?
    7. Наличие катализатора ?
    8.....
    Добавлено спустя 33 секунды:
    светит тебе...
    [quote=енот]ДМИТРИЙ637
    4. Пробег ?
    8.....
    светит тебе...[/quote:u5xu1iqv]Всё что ты написал поменяли!!!Движёк AEB пробег 200000км. всегда заливал кастрол !!! сейчас залили мобил 5-40 катализатор поменял на пламя гаситель !!! в воздуховодах сухо!!! по этому специ и хотят в нутрь залезть!!!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ......... (значит все везде хорошо !!!).
    Ищите чего "поменяли" не так...чудес не бывает (либо тебя очень хорошо разводят...либо ты чего-то не договариваешь...).
    масло может либо выливаться (щели, подтеки и т.д...), либо гореть в камере сгорания (кольца, колпачки, прокладка свечных колодцев, прокладка ГБЦ), либо "угар" (в данном случае забивается ВКГ и впуск), либо гонит через подшипник картриджа​ турбины (опять же во впуск). других чудес в моторе не бывает...
    Добавлено
    замена колец и сальников клапанов стОит никак не
    120-150тыс. руб.
    (смени сервис...).
    Спасибо !!!я думаю для начала сменю кольца и колпачки!!! за работу 37000 обьявили , а в шаражку ехать боюсь!!! был уже горький опыт у друга на дизеле , сикономить решил!!! шатунную чашку ему на оборот поставили после замены шат. вкладышей и маслянного насоса !!! прикол _--блок на 4 части лопнул!!! так он ещё и движёк за свой счёт покупал !!! так как его там с этим на х...й послали !!! не х...р гонять сказали!!! хотел судиться !!! и там послали!!! без заказ нарядов!и бумаг о ремонте!!! прикинь х....я какая!!!
    ДМИТРИЙ637
    Привет!
    Ты откуда будешь?
    +1 особенно после кастрола.
    Я это проходил. СтОит это раза в три меньше, чем тебе назвали. Да и то, если попутно менять маслонасос, шатунные вкладыши, ремень ГРМ, помпу...
    Основная причина в залегании маслосъёмных колец.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    ДМИТРИЙ637
    Не матерись, тут все приличные
    А раскоксовыватель поможет ???? как ты думаешь стоит попробовать??? мне друзья рекомендовали VINS или ЛАВР говорят помогает???
    Touareg Аватар для Karlsson
    Поможет только если МСК залегли закоксовались, колпачки полюбэ надо менять.
    Компрессию мерил, какая
    Нет не мерил !!!! специ говорят бесполезно!!! и ждут отмашки что б кинуться к полной разборке движка !!! и бабла срубить!!! поеду в другой сервис!!! Да там у них ещё мастер такой говорит что блок точить обязательно надо!!!!
    Россия.М.О. Ивантеевка
    Я три мотора перебирал частично это замена колпачков и колец что
    странно компресионный почти без выработки а маслосёмные с большим износом пробег перед ремонтом примерно 200000 у каждого.
    Замерь компрессию если 14атм или выше тогда точно кольца.
    А ты не в сервисе работаешь??? Может подскажешь куда дучше обратиться ??? ну чтоб не развели на бабосы!!! и сделали нормально!!! а то я себе ,да и вам уже наверное,весь мозг вынес!!!
    Не невсервисе я сам посебе ,сам в гараже ,да ещё проверь трубку обратки
    смазки турбиты бывает забивается так ,что приходится менять саму трубку.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Чубук
    Ты откуда будешь?
    Машина кокого года.
    Да с Мытищь я !!!! Москвичи знают!!! возле МКАДа живу 14 км от центра!!! А год 1998 !!!
    Я с Ивантеевки рядом с Пушкино.Да а систему вентиляции картерных
    газов сморел может какой клапон накрылся.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ДМИТРИЙ637
    поезжай к Андрею на Беговой
    Хоть вопрос и не ко мне, но (не сочтитеза рекламу ) скажу, что мне всё это отлично проделал Виталий - Спец из Турбомоторса.
    Это от тебя совсем недалеко.
    Я уже (второй год как) забыл, что такое расход масла
  1. Жжор масло.Высокие обороты. AEB. Помогите
    от denisit87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 01:55
  2. БЕЗБОЖНО ЖРЁТ МАСЛО (1.8Т EBD )
    от ДМИТРИЙ637 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 11:25
  3. Масло Motul в AEB. СПЛОШНОЙ ФЛУД! :D
    от Bazarov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:17
  4. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 00:08
  5. 1.8 T AEB жрёт масло...
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 23:41
