Индикатор недостатка уровня масла в АКПП есть у Пассата ?
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Индикатор недостатка уровня масла в АКПП есть у Пассата ?
    Доброго дня !
    Вот задумался. Щупа нет, уровень масла в АКПП не проверить, если оно вдруг начнет уходить - то будет ли это как-то проявляться в виде предупреждения ?
    Или это будет понятно, когда коробка начнет "пинаться" и свалится в защиту ?
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    именно так и будет.
    проверить. как - в базе знаний.
    Россия, Калининград
    Проверить можно в сервисе, только желательно под твоим присмотром, чтобы не нае..ли с уровнем.
    А "пинаться" коробка может не только из-за недостатка масла. Точнее сказать, я когда машину пригнал, у меня уровня вообще видно не было, и после замены масла при переключении на 3-ю скорость как был небольшой рывок, так он и остался. Это если слабо на газ давить. Если чуток посильнее, то все в норме.
    Россия, Киров
    У меня точно такая же беда
    Passat B6 1.4TSI (CAXA) 2009г.в. седан, DSG-7
    Passat B6 1.4TSI (CDGA) газ-бензин 2009г.в. универсал , DSG-7
    Россия, Екатеринбург
    За заливной пробкой находится "мерный стакан" - трубка определенной длины. Уровень должен совпадать с верхней кромкой. Так и наливают до мерки - льют, пока не потечет обратно.
    Проверка, если не ошибаюсь, описана так: открутить пробку - оттуда должна тонкой струйкой вытекать жижа. А чего она почечет, как ее, простите, туда залили выше края "мерного стакана"?
    это часто встречается. все нормально. пока.
    с того что при нагреве происходит расширение и перемешивание.
    а при сколько градусах надо проверять подскажет поиск
  1. вопрос по проверке уровня масла в АКПП
    от NAS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 19:51
  2. проверка уровня масла в АКПП
    от KILLER в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 12:19
  3. Датчик уровня масла в АКПП
    от Vitya_w в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 18:33
  4. Проверка уровня масла в АКПП
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 11:19
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
