| Получено: 2,550 Отправлено: 4,115 |
Итак, реализация мало-бюджетного видео наблюдения. Об этом говорили, но конкретно, не было ничего. Да были высказывания : "друг реализовал, а как не знаю...." и подобное....
Итак :
Программатура www.zoneminder.com. (бесплатна)
Железо Celeron 850/Ram 256+128 - video 32Mb/Hdd 40Gb(почти бесплатно)
Tv tuner na Bt878(цена как и компьютера см. выше), видео камера HandyCam Video8 с дефектом записи(цена выше).
Чтобы камера не уходила в Standby ее надо использовать без кассеты![]()
а почему не через вебкамеру и просто на жесткий дискСообщение от wadim_m
+ cron каждые 2 дня перезапись данных просто![]()
SerV
ну у веб оптика не очень, а если оптика хорошая, то цена
а веб камера и просто на жеский диск, это какие модели и как ?
USB тормозит ужасно на таком железе, пробовал даже обрезаный XP microedition, сам не тормозит(даже летает), а вот как USB web камеру, то загрузка проца 90-100 % и все тормозит : программы пробовал : eye line(http://www.nchsoftware.com/surveillance/index.html), rise sun (http://www.technosamrat.com/freewares/r ... ance-tool/), unreal media (http://www.umediaserver.net/).
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Да эти программы на "нормальном" компьютере работают без проблем и достаточно функциональны![]()
| Получено: 78 Отправлено: 371 |
Тема очень интересная,но мало понятна не спецу.....
да, возможно. Но я и создал, чтобы были вопросы и ответы. на самом деле все намного проще, чем кажется.Сообщение от B5+
wadim_m
Что-то нет картинки когда на камеру жмакаешь.
TheTERMINATOR
Тока что проверял картинка есть, прикольно получилось
| Получено: 54 Отправлено: 82 |
у меня то же нет. пишет соттесешщт куыуе by peer
оборотень
lol![]()
Из дома картинку показал. Видимо, важны настройки локального браузера.
wadim_m
а камеру на улицу? или в ванную?![]()
а это уже по желаниюСообщение от B5+
wadim_m
Да от браузера зависит, JAVA обязательна.
В некоторых случаях еще желательны QuickTime плагины.
wadim_m
все прикольно, хочу в выходные дома сие попробовать, есть какие нить подводные камни?
если в английском техническом понимаешь(чуть-чуть), то проблем не будет.Сообщение от voffka
wadim_m
Скачиваешь http://www.zoneminder.com/downloads.html, он запускается как Live_cd, но есть возможность поставить на HDD, кнопка исталяции рядом с кнопкой старт меню "Linux".
Там есть готовые преднастройки(Presets), то что надо заменить знак "?" поставлен.
Так как там Линукс, то утройство выглядет так(video_sur2.jpg). /dev/video0(1) , 1 потому что я использую TV-Tuner, если скажем оставить /dev/video0(0), то он будет Tv канал показывать(надо будет подумать как его настраивать), а так 1 это видео-вход.
Если есть плата видео захвата(в ebay. они стоят 4 канала 20-30 евро), то тогда можно и больше источников. Можно поставить неколько плат TV-Tuner, но тогда процессор нужен по мощней.
Тут есть все http://www.zoneminder.com/ , но на английском, может где-то есть и русский вариант![]()
Все равно не понял, как даная система работает,Обычная видеокамера и компьютер?
да обычная камера HandyCam с дефектом не пишет на касету, компьютер Сeleron 850, Tv-Tuner.Сообщение от B5+
Есть опыт реализации подобного видеонаблюдения на ещё худшем железе через веб камеру посредством применения софтины iuvcr . После некоторой возни с настройками вышел на поток 60 мб/час при цветной картинке 320*240 со звуком. Формат записи AVI. Загрузка проца порядка 25 % при том что проц 500 МГц и 256 ОЗУ видео встроеное. Можно добавлять задания и запись будет вкл/выкл в автоматическом режиме. Лично я разбил файлы записи по часам. в названии файла записи добавляется дата и время записи.
Если надо будут подробности.![]()
у меня камера USB камера тормозила, из-за неудачного чипсета от SIS. Вообще все что связано с USB тех времен советуют Intel. На VIA даже задержки были на процесоре Athlon Xp 2500, опять же из-за реализации USB. Даже многие производители карт видео захвата советуют(точнее сказать советовали) Intel чипсеты и процессоры, речь про старые процессоры и чипсеты до VIA КТ600.Сообщение от Slava43210
Да но тут детектор движения(зоны реагирования), график активновности и другие прелести.
