Нагрузка на ремень
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Нагрузка на ремень
    Добрый день!У меня вопрос:"Меняется ли нагрузка на ремень при повороте руля и при выжимании сцепления?"
    Беларусь, Минск
    на какой ремень????
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    на ремень безопасности при поворотах меняется... а также при ускорениях\замедлениях...
    Беларусь, Минск
    Россия, Апатиты
    на брючный ремень тоже меняется, если ремень имеется
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    может он про брючной ремень то
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    А самому подумать? - при повороте руля насос ГУРа совершает определенную работу, при прямолинейном движении работает вхолостую (почти).
    А это тут каким боком?
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Александр_ru
    я быстрее
    Россия, Апатиты
    Mih@tlt
    Беларусь, Минск
    Mih@tlt
    Добавлено спустя 2 минуты:
    Цитата Сообщение от KYM
    А это тут каким боком? Think
    ну дык когда сцепление выжимаешь, то обороты до холостых падают...
    F
    А если не секрет, что зачем тебе это???
    Россия, Ставрополь
    Спасибо всем!Настроение у всех весеннее!
    Беларусь, Минск
    Россия, Ставрополь
    У меня при трогании с места при вывернутом руле раздается свист.
    Россия, Апатиты
    F
    начинай диагностику с проверки уровня гидравлического масла и потом далее....
    если руль вывернут до упора, то это нормально, в крайних положениях удерживать долго не рекомендуется, чуть отпусти, если свист остаётся, см. выше, уровень масла и т.д. .....
    Беларусь, Минск
    не согласен... Если всё нормально, то свиста не будет
    "]У меня при трогании с места при вывернутом руле раздается свист.
    Либо ремень провис, либо насос (при условии, что уровень жидкости нормальный)
    Россия, Апатиты
    zmeelov
    будет свист не свист, но повышенный уровень шума, а если ещё и другие нюансы в системе есть, то может быть и до свиста. именно если руль завернуть в упор и удерживать его в этом положении .
    Беларусь, Минск
    это ж разные вещи!
    ну я и написал про ремень и насос
    Россия, Апатиты
    zmeelov
    повышенный шум и свист в данном случае можно принять за одно и тоже слух и восприятие у всех разные
    Беларусь, Минск
    zmeelov
    повышенный шум и свист в данном случае можно принять за одно и тоже Mr. Green слух и восприятие у всех разные Mr. Green
  1. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  2. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  3. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  4. слетел ремень
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:28
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
