Проблема с компрессором климата
    По умолчанию Проблема с компрессором климата
    Недавно заметил посторонний шум. Приехал к товарищу посмотрели, послушали, оказалось что звенит как фиг знает что компрессор, , сняли ремень точна он, решили что это подшипник муфты компрессора, не скажете где его найти, или хоть что-то потому что сам подшипник не снимали и не знаем какой он по размерам, ведь снять его как я понял, надо морду разбирать. компрессор скорее номера 8D0260805J, хотя точно не уверен. Блин голова от них болит. А что делать не знаю. Живу в области СПБ. машина B5 1.6 AHL 1998 года выпуска. ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!
    Россия, Апатиты
    Смотри поиском, тема довольно подробно расписанна. Хоть мой отчёт найди по замене подшипника муфты кондиционера или соконфетника Povor. Размер подшипника зависит от производителя кондиционера, их два. Мнять не сложно с обычными слесарными навыками. В одном случае производителя кондиционера нужен сьёмник, но он просто делается из подручных средств. Удачи!
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    компрессор наскоко я знаю можно снять с ямы...
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    dronwww
    Чтобы не ошибиться, сними сперва свой, бывают:
    1. 55х35х20
    2. 52х35х22
    У меня стоит 2-й вариант. Почитай здесь:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic30321.html
    Россия, Апатиты
    KYM
    если определиться с производителем кондиционера, а это просто, можно приобретать подшипник, не снимая.
    Александр_ru
    Ну дык...
    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
    Приведу один довод в пользу того, чтобы
    - а есть ли 100 % уверенность в том, что это подшипник а не бесславная кончина самого компрессора?
    dronwww
    Климат работает? Можно купить подшипник за 1300 р. а потом лопатить разборки в поисках компрессора
    Россия, Апатиты
    вот это в самом деле засада
    муфта работает всегда, а компрессор НЕ всегда, таким образом можно и проверить, что именно нуждается в ремонте. Муфта-то ведь электромагнитная, включает или НЕ включает кондиционер.
    кстати, если кондиционер приводится отдельным ремнём, то его до ремонта можно и скинуть, правда останешься вообще до ремонта без кондиционера, но шуметь не будет
    климат то дого момента работал пока ремень не сняли , вот и голову всем ломаю, себе в том числе, ну конкретно это он 70 % , да он приводится отдельным ремнем
    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
    KYM а где его купить этот подшипник???
    Россия, Апатиты
    dronwww
    как минимум у тебя работала муфта, которая работает ВСЕГДА, а кондиционер включается/выключется пользователем
    с размерами по типу кодиционера определись, а приобрести хоть здесь можно http://www.podshipnik.ru/
    Passat Аватар для GERCULES913
    А может это нат. ролик
    Ролик уже поменял
    Россия, Апатиты
    dronwww
    ты этА, машинку в подпись поставь-то
    Готово
    Россия, Апатиты
    dronwww
    Поздравляю! Изучай мат.часть
    А может нафиг надо делать компрессор???? выходит придёться мне покупать два подшипника, смысла мало, да ещё и помошнику платить 3000 за ремонт
    Россия, Апатиты
    dronwww
    нет, не два, а один если это подшипник муфты кондиционера, поменять можно и не сложно, если это сам кондиционер, разминай лопатник, или на б/у или...про новый говорить рука не поднимается....в районе 30 штук....
    но не спеши горевать, чащё всего это подшипник муфты, меняется в лёт
    хех...
    Получено: 8,436
    Звенит, вероятно, подшипник ременного шкива муфты, точнее сама "консервная банка" из-за него.
    Мне недавно в ТМ его меняли. За консультациями по подшипнику и замене обратись к Олегу (povar).
    Россия, Апатиты
    если религия позволяет, то можно и самому поменять, наличие гаража с "ямой" желательно, но смог-бы это сделать и без оного, важно желание, интерес и "оправку" на подшипник
    Спасибо всем за помощь, справился подошел подшипник 55х35х20, остался воторой если кому нужен отдам за пыво,а тему закрывать мона
    Россия, Тамбов
    может и нафиг! только новый компрессор 18000рубликов! а летом в жару ой как без него плохо !
  1. Проблема с компрессором
    от -Andrey- в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 16:59
  2. Проблемы с компрессором климата.
    от Romka_b5_ADR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 23:41
  3. Проблема с компрессором климы.
    от Samovar в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 00:08
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
