может у кого было такое?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию может у кого было такое?
    2001 г 1.8t awm автомат
    при переключении с 5 на 4 передачу между 60 и 50 км/ч происходит гидро удар в коробке.пробег 160 000км масло в коробке менял 40000км назад вместе с фильтром
    Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    михаил1970
    Passat-B6?
    На диагностику...
    Россия, Москва, ЗАО
    делал диагностику.Ошибок не выдает
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    то была не диагностика, а чтение ошибок
    Россия, Челябинск
    что-то мне говорит что ДМРВ начал наедаться по тихой грусти......
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    может просто "толчок"?
    Если вы скажете, то это непричем и не относится к данной проблемме...
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Ну ты конечно громко сказал "гидро удар", скорей всего сильный толчок.
    Ты масло поменял 1-й раз?
    После замены небыло толчков?
    Какое масло залил?
    Беларусь, Минск
    У меня, как пригнал машину, иногда был удар (на толчёк мало похож был) при переходе с 4 на 5. Причём- периодически повторялся...Потом как-то прекратилось... Около года нормально отъездил.
    Россия, Мончегорск
    михаил1970
    У прежнего хозяина была такая же проблема,никто не мог определить,один раз двинуло на гололеде чуть с дороги не ушел .в итоге поменяли блок управления АКПП и все.может чего и у тебя там неисправно
    +1 я бы начал с его проверки;)
    Россия, Москва, САО
    Похоже, для B6 это типичная проблема. Слышал о ней неоднократно. У меня то же самое - толчек при переключении вниз около 40 км/ч.. Пробег 80000 км. Причем, в распечатке по машине которую дали в салоне при продаже (машина по трейд ин от официалов), есть запись об этом дефекте и отписка, что заменен блок управления АКПП. Но похоже, это только отписка и ничего не менялось. Т.к. этот и ряд других мелких дефектов описанных как устраненные - раздражают меня до сих пор. В том же оф. сервисе мастера предлагают просто промыть гидроблок. Видимо так они и поступили раньше с моей машиной, а деталь "списали". Еще в B6 распостраненные проблемы со стеклоподъемниками, еще он шумный, еще жесткий. Короче, после B5, я от машины пока не в восторге. Хотя он свежий, не битый и не укатанный... Кто так же думает ?!
    Россия, Петрозаводск
    У меня была такая проблема,только при переключении со 2 на 3-ю.Началось все с того,что при обгоне пришлось надовить педаль в пол,после этого,преключаться стало с довольно ощутимым ударом.Диагностика ничего не показала.Отездил месяц,надоело.Со злости стал постоянно нажимать педаль в пол,т.е. ездить в зверском режиме.После пару дней все прекротилось.Попробуй,может поможет
    речь в теме, вообще-то про В-5 (рестайлинговый)
    его проблемы - точно такие же, как и на ДО рестайлинговом...
    (кроме того, он ничем, по подвеске, например, или по шумоизоляции не отличается от того, что у тебя в подписи...)
    90 процентов это расходомер воздуха, было именно так
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    У меня такое было 1 раз когда ДЗ не адаптировалась. После замены на новую проблема была решена
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 20:44
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 21:26
  3. Помогите. Может у кого такое было?
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 22:41
  4. Помогите. Может у кого было? Глохнет при троганье.
    от imported_altcom68 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 17:36
  5. Может у кого было?
    от ALEXandr в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 09:57
