Заскрипел передний нижний рычаг, порвался пыльник...
    По умолчанию Заскрипел передний нижний рычаг, порвался пыльник...
    У самого рычага люфта нет он родной вот и думаю может нет смысла менять рычаг целиком, а поменять только пыльник (нашел его на экзисте) только возьмется ли кто за такую работу или менять рычаг все таки? поделитесь опытом.
    Если вода и грязь попала в палец шаровой не есть хорошо [-X
    Понемаю, думаешь не поможет если его промыть и заново смазкой забить.
    Россия, Апатиты
    Lazar
    поменяй, да и всё. Его менять несложно, в отличие от заднего, у которого болт иногда сложно вынимается.Проблема может быть со снятием конусного пальца из кулака, но это тоже решаемо.
    Lazar
    Можно, если срок использования рванного пыльника был минимален, а так сам понимаешь будут деньги на ветер- поставишь новый пыльник, а он заскрепит,хорошо через месяц,а то и на следующий день,будешь платить 2 раза за снятие рычага и за работу- получиться стоимость нового рычага
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Я уже 3 раза это проделывал. Номер пыльника не подскажишь? А то я в магазине купил какие то. По форме оч похожи но что то не внушают доверия.
    VWBJB-001
    Россия, Воронеж
    Lazar
    Поможет,если нет люфта в шаровом пальце.
    Личный опыт- рулевые наконечники ,ходят год,все нормально.(Кризис).
    Эта статья и привела меня на мысль поменять только пыльник.
    Значит кто в Москве мне смог бы его поименять не знаете?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Lazar
    Спасибо.
    подскажите пожалуйста! где найти оригинальные номера на подвеску b5+ 2001г???
    Украина
    Можно поменять и пыльник,но если рычаг скрипит-значит песок попал внутрь, а это уже плохо.
    Может такое здесь кто-то и делал-не знаю,только я свои родные рычаги отреставрировал.Купил пассика после немца с пробегом 80000,наездил еще 40000 по не очень хорошим дорогам Украины-получилось 120000 вообще не трогая подвеску.После этого решил разобрать подвеску, т.к. начало пробивать стойки-ездить можно было еще, но езда уже не очень радовала.
    Снятые рычаги(конечно еще родные)могли бы и еще походить но недолго-пальцы вращались в рычагах свободновато но все пыльники были как новые(главный фактор ходимости рычагов).Отвез рычаги знакомому Кулибину и он за 300$(шкуродер) отреставрировал весь этот "оригинал".На рычагах он сделал разборные шаровые-когда то так делали на "Волгах". Но пыльники он все поменял.После этого проехал 20000-все шаровые крутятся туго но мягко(как новые).
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Извиняюсь, а как проверял, вынимал рычаг?
    Россия, Казань
    Доброго времени суток. У меня на пассе тоже одна сторона заскрипела, проверил пыльники все ОК, трещин нет, резина эластичная. Что там может еще скрипеть?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    ....На сервис под монтировку- смотреть.... если люфта в шаровой нет- можно прошприцевать- может и поможет....
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Lazar, Привет.
    Из личного опыта, порвался пыльник на нижнем прямом рычаге, скрип стоял ужасный, как не смазанная телега. По началу не мог найти пыльник, думал даже о покупке какого нить китайского рычага с целью изъятия этой резинки, но потом нашёл пыльник от "Соболя". Нужно только срезать металлическое кольцо и он садиться как родной. Когда доберёшься до шарового пальца ни в коем случае не используй ВДшку для промывки или смазки, убьёт на раз. Используй солярочку, бензин и кисточкой всё оттуда вымывай. Затем берёшь масло, я брал отработанное, и кистью смазываешь шар, при этом проворачивая палец. Затем обмазываешь палец литолом, МС1000 и надеваешь пыльник. Рекомендую притягивать пыльник стальной проволокой, делая два витка, что б ни грязь ни вода не попали. Сделал год назад эту операцию - полёт нормальный
    3 раза тьфу.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Россия, Казань
    Люфта небыло сразу проверил. И сразуже за одно шприцом все смазал. пока не скрипит. Машина долго стояла может сайлент блоки рассохлись.
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Пыльник лучше медной проволкой мотаь она не ржавеет.
    Так хорошо, тогда кто возьмется за замену пыльника в Москве, или номерок даст какого нибудь кулибина с руками из того места....звонил в два сервиса сегодня все говорят что не возьмутся за это мол меняй полностью рычаг.
    Россия, Апатиты
    Lazar
    ей Богу...купи рычаг и поменяй...Лемфёрдер например....Passat не Тазик....или зачем ты покупал машину, которая в обслуживании дорога...хм...извини, обидеть не хотел, но и не понимаю тех,кто из хорошей машины делает Тазик...обидно...
    ну да,что-то может и можно сделать, но это делается своими руками и с полным пониманием и умением и затем отслеживается...а так...потом скажешь,плохо сделали...ладно...
  1. Продам нижний передний прямой рычаг
    от DEN 64 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 20:58
  2. Продам Продам новый передний нижний прямой Рычаг подвески TRW
    от PointZero в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 19:28
  3. Пыльник на передний нижний прямой рычаг
    от VODILA_DEN в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 08:33
  4. нижний рычаг
    от Роман Ф в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 14:51
  5. Оторвался задний нижний рычаг
    от Dven в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 16:17
