рулевое управление гур
    Россия, Наро-Фоминск
    По умолчанию рулевое управление гур
    помогите пожалуйста! гудит гур,поворачиваю руль тишина,но крутится туго. и может это быть рул. рейка и ригулировка рейки есть или нет?
    Golf Аватар для KonditeR
    фриц aeb 1.8t 98г.
    колега тебе ф поиск!
    Регулирвка рейки есть, но обычна ее вроде как не трогуют! И если туго крутиться, гначит что то совсем плохо!
    Воспользуйся поиском! тем куча.
    По симпктомам либо гур либ рейка! Дальже диагностика!
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
    а!и ещё:менял феби на кострол атф и обратно не каких резултатов.
    мне сказали,что можно отрегулировать рейку.
    гудит только в нетральном положении даю натяжку тишина.возможно шланг забит, и т.д.и т.п.ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Мое мнение-либо клапан,либо насос..а возможно оба..(хотя вряд ли)
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    а где этот клапан?и можно ли его отрегулировать?
    если утебя туго руль ходит, врядли отделаешся клапаном!
    если утебя туго руль ходитто, врядли отделаешся клапаном!
    только на стоячем авто
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Ты на стоячем оборотов добавь-тоже завертится..Короче-(я так думаю)хана твоему насосу..А рейку не трожь,только хуже сделаешь,она не при чем..
    а можно его перебрать?
    Россия, Апатиты
    фриц aeb 1.8t 98г.
    можно-то можно,уверен,что справишься? подшипники нужно будет найти,один из них игольчатый.... хотя на крайняк новый купишь
    фриц aeb 1.8t 98г. И кстати от таких замен жижи ГУРа, как ты описал выше, готовься к текущим сальникам рейки. Это конечно не точно, но вероятность есть. С чем связано не знаю . Наблюдал уже такую феню на четырёх пассатах.
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    У меня текла рейка-поменял..Сразу загудел насос..Он до этого пару раз хапал воздуха..Теперь его менять буду..Пока на гудящем езжю..А жижу только оригинал лью..Эксперементы не к чему..
  1. Passat B6 Volkswagen Passat B6 (3C). Подвеска и рулевое управление.
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 19:01
  2. Рулевое управление
    от Shuter в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 14:29
  3. Рулевое управление для инвалидов на passat-b5 2000г.в.
    от Игорь ЛИС в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 09:30
  4. Рулевое управление.
    от Динар в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 14:30
  5. Рулевое управление. Помогите пож-та.
    от Belkov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 19:08
