Замерил компрессию - Страница 5
  1. #81
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от KonditeR
    ну ты посмотри какую мне компресию намерили, поймешь!
    аааа понятно
    ну можешь исключать
    понял спасибо
  2. #82
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Замерил компрессию
    Только что отзвонили из сервиса сказали замеры компрессии:
    10,2 11,7 11,8 7,9 11,6
    ППЦ. Вот почему вроде иногда зависают обороты.
    Вопросец, может ли из за этого поджирать масло? И что делать с этой компрессией?
    Из под крышки клапаной тоже масло сочиться малек, может из-за неё?
    Еще с ГУРом щас решают! Сказали менть бачок, если не поможет то менять шланг высокого давления, он мли дорогой млин аж 7т. уних! Если что где можна достать его
    Бывает грязь под клапан попадает - особенно если ее в колодцах свечных полно - надо прожечь мотор и повторить замер компрессии в подозрительном цилиндре. Только потом делать выводы. К тому же надо смотреть - с какой скоростью он эту величину набирает.
    Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
    Цитата Сообщение от teas
    парни добрый вечер!
    замерил сегодня себе компресию, компресометр модный врать не будет, так что подскажите все ли пучком
    1-14, 2-14, 3-13, 4-14
    Какой расход масла ?
  3. #83
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    офф.
    KonditeR
    всегда хотел спросить...
    а че те румми на аватаре наливает то?
  4. #84
    Golf Аватар для KonditeR
    rummi
    Спасибо за совет!
    Виктор, а к тебе уже можно подъехать для диагностики, или вы пока еще не занимаетесь этим?
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    да тормазуха закончилась, вот он меня и решил выручить
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
  5. #85
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Спасибо за совет!
    Оень неудобный твой моторчик для диагностики После двух случаев уже не хочется с ним ковыряться. Я писал тебе уже в лс. Там результат диагностики вообще не гарантирован, увы, а просто так вводить тебя в траты - не наш принцип. Мы беремся лишь только за то, что можем гарантированно или почти гарантированно исправить, а не за всё подряд. Твой аппарат достаточно сложен как в комплексной диагностике, так и в ремонте, не говоря уже о том, что достаточно накладен в случае его необходимости. Очень нелюблю отказывать, но с V5 и V6 мы не беремся что-либо делать, исходя из предшествующего опыта.
  6. #86
    rummi
    блин, оч жаль! Не могу определиться что делать с машиной из-за этой компрессии!
    А что хоть значит прожечь мотор?
  7. #87
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Хорошенечко его прогазовать на холостых повышенных оборотах (4-5000, варируя их), в течение двух-трех минут (прогазовывать уже после выхода в рабочую зону температур - 90 по приборке, хотя бы)
  8. #88
    а ему(мотору) совсем каюк не настанет после такого прожига???
  9. #89
    на 6-7 тыс пробега 700-1000грамм масла
    Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
    кстати заметил такую особенность, если отжигаешь то расхода совсем нет, а если ездишь тихо и спокойно как пенсионер (что у меня постоянно практически), то расход масла присутствует
  10. #90
    Рязань
    парни подскажите плиз.замерил компесию и шоке в 1-(10) 2-(6) 3-(8) 4-(11) залил масло во 2 котел стало 8.масло ест 1л на 1000км.
    что делать не знаю
  11. #91
    Цитата Сообщение от KYM Посмотреть сообщение
    ожно рассмотреть и такой вариант - есть конторы, занимающиеся гидравликой, они торгуют различными РВД и фитингами, как правило, имеют и обжимной станок, т.е. в данном случае задача найти нужные фитинги и усе У меня на предприятии имеется обжимной станок, закупаем РВД, фитинги - получается гораздо дешевле, чем импортные ориг. шланги. А давление - до 300 атм.
    НЕ ПОЛУЧИТСЯ я так делал диаметр у восстановленного шланга будет в как минимум в 2раза больше и еще говорят внутри клапан какой то стоит еще трубка внутри стоит белая у нее внутр диаметр где то2-3 мм вобщем у меня теперь гудит и ворочается туже купил БУ за 2 рубля буду менять
  12. #92
    что делать не знаю
    снимать ГБЦ...смотрить. Если в норме, то капец кольцам!!!
    Но перед этим попробуй раскоксовку сделай. Может быть поможет.
  13. #93
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    vovan62,
    В поиске - раскоксовка..............
    , VAG COM
  14. #94
    Рязань
    спасиб
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 10:03
  2. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  3. Замерил давление наддува.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:10
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51
  5. Про компрессию
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 14:10
