Замерил компрессию
    Golf Аватар для KonditeR
    По умолчанию Замерил компрессию
    Только что отзвонили из сервиса сказали замеры компрессии:
    10,2 11,7 11,8 7,9 11,6
    ППЦ. Вот почему вроде иногда зависают обороты.
    Вопросец, может ли из за этого поджирать масло? И что делать с этой компрессией?
    Из под крышки клапаной тоже масло сочиться малек, может из-за неё?
    Еще с ГУРом щас решают! Сказали менть бачок, если не поможет то менять шланг высокого давления, он мли дорогой млин аж 7т. уних! Если что где можна достать его
    \\\B5, 2.3 AGZ, 4motion, МКПП, 00г. at past
    \\\B5.5, 2.8 AMX, 4motion, МКПП, 04г. drive now
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    а вот это зря. надо было лично смотреть.
    а то еще разведут на замену движки.
    думаю может. хотя могу ошибаться.
    разбор, либо новый неоригинал.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    а как проявлялось зависание оборотов?
    не разведут менять не буду, просто из-за этого подвисают обороты на 1000, потом падают, больше ничего. И зачем из-за этого движку менять..
    не оригинал можно ставить, на сколько надежно?
    Россия, Апатиты
    новый неоригинал найти не удалось после многочисленных поисков приобретал и ставил сам новый оригинал, удалось приобрести за 5ххх руб.
    Александр_ru
    А он только от АГЗ должен быть или можно и от других двигателей на разборе пробовать?
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Можно рассмотреть и такой вариант - есть конторы, занимающиеся гидравликой, они торгуют различными РВД и фитингами, как правило, имеют и обжимной станок, т.е. в данном случае задача найти нужные фитинги и усе У меня на предприятии имеется обжимной станок, закупаем РВД, фитинги - получается гораздо дешевле, чем импортные ориг. шланги. А давление - до 300 атм.
    Россия, Череповец
    1. Может.
    2. Перемерять ещё раз и убедится самому.
    3. Если залегли колечки, раскоксовать ЛАВРом.
    4. Смотреть дальше.
    У нас, например, в городе есть контора, которая делает такие шланги. У вас, думаю, то же есть такая, типо Гидравлика или ещё как нибудь. Ну и вариант с б\у.
    т.е. можно взять старый шланг и обжать его? И я так понимаю по этому поводу можно обратиться к вам))))) Ну если так можно, то я тока за где искать то эти РВД и фитинги?
    4. Смотреть дальше.
    Ну думаю можно конечно повторить тест)))) А слабая компрессия может быть из за колпачков???
    Россия, Апатиты
    KonditeR
    у меня вариантов "пробовать" не было, "разборок" практически нет
    KYM
    согласен, это один из вариантов и в принципе я его мог осуществить, насколько по цене вышло-бы дешевле, незнаю, но заморочек хватило-бы, ведь нужно как минимум найти наконечники для шланга, насколько я понимаю, они одноразовые, потом договариваться о заделке их на шланг,контор у нас специализированных нет, только в мастерской на руднике по ремонту гидравлики Белазов и экскаваторов....какого он окажется качества, вопрос....поэтому и решил приобрести новый, а неоригинала ,как я уже говорил,найти не удалось, да и есть мнение, что его и нет...давление там серьёзное,и последствия тоже могут быть серьзные...
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Кмк, причим может быть море
    - берется РВД соответствующего диаметра и длины, 2 наконечника (нужно знать какая резьба) - все новое, и обжимается.
    Обжать можно в конторе, которая всем этим торгует, напр. Hydroskand, или другое, тем более
    - вообще не проблема
    Golf Аватар для forest
    В Москве множество контор занимающихся гидравликой (фитинги, РВД и т.п.) Возьми старый шланг для образца и тебе сделают на месте. Обойдется в 1- 1,5 тыр. Хотя и это грабеж с учетом копеечной стоимости фитингов и шлангов малого диаметра.
    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
    Вот например http://www.hydroscand.com/ru/contacts/moscow.htm
    Но можно найти и дешевле чем у них.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Александр_ru
    ws
    Но смысл не в том что уменя прохудился, смысл в клапанах, которые находяться в расширительном бачке, который щас меняют и если не поможет надо этот клапан заменять вместе со шлангом который там расположен!
    Максимка
    ну может, но пока грешу тока на 4-й цилиндер
    еще лямда зонд не отвечает, вроде из-за него тоже может быть)
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    промах))
    И я о том же, например, у нас тот же "Дизель-сервис" дешевле.
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    KonditeR
    Тоже хотел как-то заехать компрессию проверить из любопытства. Всё забываю что-то
    Максимка
    не езжай
    ато тоже фигню какую нить намериют
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Я всегда подпускаю кого-либо из сервисменов к своей аВте только с моём присутствии
    Россия, Апатиты
    KonditeR
    в бачке насколько мне известно, клапанов никаких нет, это просто ёмкость, один перепуской клапан в виде болта заворачивается в рейку и крепит "напорный" шланг в рейку. В насос ГУРа напорный шланг крепится пустотелым болтом. Что находится в утолщениях напорного шланга, незнаю. В принципе могу посмотреть, разрезав старый шланг, он сохранился. Менял напорный шланг сам, потому всё "потрогал" руками
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    +1
    Кстати, у меня на AEB "засопливился" шланжик от бачка который. Хотел поменять, и потуже закрепить новый хомутик. Обнаружил что что-то вставлено в разрез этого шланжика. Вот это, наверное, и есть - клапан?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 10:03
  2. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  3. Замерил давление наддува.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:10
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51
  5. Про компрессию
    от Timofey в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 14:10
